Dalle pleine sur Sous sol pour faire une terrasse
FRA17
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je dois realisé une dalle pleine reposant sur 4 murs de parpaing de 0.2 pour realiser une terrasse . Les dimension de vide sont 3.1x 4 . Pouvez vous me dire comment je dois ferraillé et me dire si une dalle de 0.12 d'epaisseur est sufisante .
Pour ma part je pensé mettre un ST25 remforcé par des barres de fer a beton de 0.012 croisé dans les deux sens tous les 0.50 .Le tout coulé avec un beton fait a la betonniére dosé a 350Kg avec du ciment fluid 42.5 de Lafarge , fibrer ,grave concasser et vibrer lors du coulage .Pouvez vous me dire si cela est correct en terme de resistance et me proposer une solution calculé et coherante car moi je travaille juste au filling .
Merci pour vos reponses
- Ferraillage double nappe
- Double nappe ferraillage - Meilleures réponses
- Double ferraillage dalle - Meilleures réponses
- Faire une dalle beton - Guide
- Dalle terrasse sur sable - Guide
- Que mettre sur le sol d'une cave en terre battue - Forum Construction et rénovation
- Peindre dalle terrasse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Carrelage sur dalle beton ✓ - Forum Bricolage / outillage
Mon soucis est que je perds de la hauteur dans le sous sol si un jour je veux l'isoler et le rendre habitable
Franchement si quelqu'un peut me donner le plan de ferraillage adéquat je préfère la dalle pleine pour les raisons que j’évoque au dessus sinon il est certain que le plancher hourdis est le plus facile . de plus la ceinture est a 13 cm du seuil de la porte d'entée et le plus petit plancher fait 12+4 il me semble .
Bonjour mettez 15 cm ciment, sable et gravier bien dosé . Il faut bancher et étayer au moins un mois i
Fer de 12 croisé tous les 30 cm et repliés de 5 cm sur les murs il faut que ce soit a 5cm du bas du béton . Il faut les attacher avec du fil de fer dans les croisements et remettre un treillis soudé par dessus attaché éviter que les barres de chevauchent . Regardez plan de ferraillage dalle pleine sur Google .
