Chaînage linteau
djai6294 Messages postés 6 Statut Membre -
Je souhaiterais savoir quel chaînage mettre dans un manulinteau de 20x20 d'une longueur de 2 mètres 80 sachant que au dessus de celui ci il n'y aura que la toiture basse déjà existante merci de votre aide
Info ouverture :
Baie vitrée de 2 mètres 40 x 2 mètres 36 en applique.
L'Appuie du linteau sera de 20 de chaque côté posé sur le mur.
Encore merci à vous
- Ferraillage linteau 1m50
- Ferraillage linteau 3m - Meilleures réponses
- Chainage linteau 3m - Meilleures réponses
- Ferraillage linteau 3m - Forum Maçonnerie
- Refaire un linteau de fenêtre fortement dégradé - Forum Construction et rénovation
- Poutre béton 3,2m caractéristiques - Forum Bricolage / outillage
- Ferraillage poutre beton 4m - Forum Maçonnerie
- Ferraillage linteau 2m ✓ - Forum Maçonnerie
6 réponses
Merci pour votre réponse j'avais déjà vu ce post mais il ne m'a pas vraiment aider j'avais bien compris que je pouvais mettre un chaînage carré 10x10 mais il ne précise pas de quelle type.
J'en ai vu un sur leroy merlin comme celui ci
Chaînage carré Z1, 10 x 10 cm Diam.7 mm L. 6 m
Est t'il correct pour mon manulinteau de 20x20 de 2m80 et pour une ouverture de 2m40.
Encore merci de votre aide
Il faut 2 chaînages carré de 10x10 vous coulez un béton bien dosé au moins 30 cm de hauteur vous attachez les 2 fers ensemble il faut vibrer le béton pour éviter les bulles .
Je n'ai pas la place possible pour faire 30 cm de hauteur voilà pourquoi je prend un manulinteau de 20x20 et je ne pense pas que 2 chaînage carré de 10 passe dans celui ci
De plus pour ce qu'il à a porté 30 me paraît gros non donc ma question 20 suffirait t'il
Encore Merci de prendre du temps pour m'éclairer
