Motoriser la remontée de mes volets roulants
jakbrik Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un gros problème d'épaule et je ne peux plus remonter mes volets roulants à la manivelle.
La tige permettant la remontée du volet a une forme hexagonale que l'on peut l'entrainer via une douille de 10mm.
J'ai acheté une perceuse/visseuse puissante DeWALT DCF887N-XJ -3200w, pas pour percer ou visser mais pour motoriser la montée et la redescente de mes volets roulants.
Lorsque la DeWALT remonte le volet, ce qu'elle arrive très bien et très vite à faire, on entend des claquements mécaniques importants dans la DeWALT.
Pourquoi ?
Que peut on faire pour les éviter ?
Merci de vos réponses
Zakuli
9 réponses
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 460
Bsr les engrenages ne doivent pas bien supporter la force exercée par le volet...
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Utilisez la vitesse la plus lente et le limiteur de couple sur l'avant dernière position .
Cdlt,
Bonjour Daniel, Bonjour Stéphane, et merci de vos réponses.
Sur cette Perceuse/Visseuse, 3 vitesses, mais le problème se produit même sur la petite vitesse !
Depuis 2020, j'ai une petite Visseuse,sans prétention :Tacklife SDP51DC Visseuse Devisseuse san Fil, Tournevis Electrique, Batterie Li-ion 3,6 V, 2,0 Ah achetée 16.09€. Elle fait parfaitement le travail sans clac.clac.clac.clac.clac, sauf qu'elle n'est pas assez puissante pour tous les volets que j'ai !
Quand vous dites "engrenages ne doivent pas bien supporter la force exercée par le volet" c'est que cette visseuse est équipée d'engrenages entre le moteur et l'axe de sortie. Et ces engrenages sautent des crans quand la pression est trop forte ?
Il me faut donc une visseuse sans engrenage (un moteur axe de sortie en direct) mais plus puissante. Pouvez vous m'indiquer des références de ce type de visseuse ?
Une visseuse sans engrenage n'existe pas (le moteur tourne bien trop vite)
La saute des crans doit se situer au limiteur de couple.
Merci Daniel, mais alors, comment fonctionne ma petite visseuse ?
Dans ces conditions, pourquoi faire des machines aussi puissantes si on ne peut en utiliser la puissance à cause de ce limiteur ?
Et existe-t-il des visseuses sans limiteur de couple ou à limiteur de couple débrayable ?
Le limiteur sert à éviter les accidents pour les bricolos du dimanche qui percent de la tôle à main levée , pour les plus expérimentés , il évite la casse d'un forêt qui coince .
Pour moi , ce "jouet d'adulte" doit rester une utilisation occasionnelle pour faire des avant-trou dans le bois.
En ce qui concerne les volets roulants , beaucoup utilisent un système du genre "décoratif" et inusable
Qui est celui-ci: avant modification en renvoie d'angle:
Merci du conseil
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 701
Voir sur cette [ NOTICE]
Vous parlez de perceuse Pour moi ce n'est pas le cas, C'est une visseuse/ dévisseuse pour écrous de voiture . Donc les chocs que vous entendez sont les chocs de serrage . Ce qui faut éviter à tout prix pour votre volet, que vous risquez de détruire . Il faut arrêter la montée au bon moment .
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjour Stéphane, je suppose et merci de votre réponse.
Evident pour moi qu'il faut arrêter la remontée au bon moment, mais quand je fais cela, je suis devant la fenêtre et j'arrête même la remontée avant la fin.
Ce qui me fait peur, c'est pour la visseuse. Ces claquements qui apparaissent durant toute la remontée du volet et ce même en petite vitesse ne risquent ils pas de détériorer la visseuse ?
Jacques
Dans votre cas c'est que la résistance à la rotation ( claquements) est plus faible que la force de montée du volet .
Faire un essai avec une visseuse/ dévisseuse / perceuse , avec possibilité de régler la force .
