Cable 4 ou 5 E?
bonjour pouvez vous expliquez ce qu'est du cable 4 ou 5 ou 4-5 E svp?
apparement pour y bracher des camera de surveillance dessus...
  1. Modérateur
    Bonjour Superman1212, le classement des catégories des câbles RJ45 ( 4 / 5 / 5e / 6 et autres ) est lié au performance de communication que supporte le câble.
    Pour exemple un câble cat 5 supporte une communication entre 10 à 100 Mpbs à une fréquence de 100 MHz.> le 5e supporte jusqu'à 1000 Mhz.
    Aujourd'hui on préconise au minimum le 5e mais l'idéal est d'utiliser un câble Cat 6.
    1. merci Fred.ml,
      effectivement la différence entre le 5 et le 6 semble bien importante.
      vous vouliez dire que le 6 supporte jusqu a 1000?
    2. Ah pardon en fait il y a le 5 et le 5E qui lui supporte jusqu'a 1000 mhz
      en fait une fois vous parlez en mbps et une fois en Mhz?
    3. Modérateur
      @Superman1212Re, pour les cables RJ45; Les mbps correspondent à la vitesse de communication des appareils entre eux, les Mhz correspondent à la fréquence maximum "avant perturbation"...
      Si vos cameras ont un port Gigabytes et qu'elles sont connecté sur un appareil avec ports gigabytes aussi il faut un câble RJ45 qui supporte au minimum le gigabyte (1000 MHz) > le 5e peut suffire.
      Si le 5e chemine près d'autres câbles (câbles d'alimentations ou autre) et en fonction de la longueur du cheminement cela peut entrainer des perturbations et c'est pour cette raison qu'un câble RJ45 Cat 6 est préférable.
      Titicool
