Chauffe eau instantané
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour j’aimerais savoir si mon installation est bonne?
est ce que le chauffe eau craint les éclaboussures ?
- Chauffe eau electrique instantané multipoint
- Fil electrique rouge - Guide
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Installation chauffe eau électrique - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
7 réponses
Non c’est sans doute correct
Cela peut être installé en volume 1 :
NF C15-100 :
Chauffe-eau instantanés :
Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les VOLUMES 1 et 2 en respectant simultanément les conditions suivantes :
− être protégés par un DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA ;
− être alimentés directement par un câble sans interposition d’une boîte de connexion dans ces VOLUMES (en dérogation au 559.1.1).
slt,
il faut que le bout du cable d'alimentation du chauffe eau soit à plus de 60cm des cloisons de la douche dans une boite.
il faut un chauffe eau classe 1 et pas classe 2, donc avec la terre sur un différentiel 30mA
il faut qu'il soit le plus haut possible
Bjr, https://www.bain-sanitaire-france.fr/chauffe-eau-instantane-9-kw-monophase-multipoint-16.html
on ne vous dit pas non plus qu il faille le mettre dans la baignoire il fallait poser la question avant ??
pour ma part ce n est pas bon meme en Class II
rien ne vous empêche de l isoler avec un panneau amovible en biais devant ??
Posez votre questionBonjour
Même bien isolé je reste perplexe sur son installation dans la douche .
Comme l'installation est faites je poserais une protection contre les éclaboussures inox ou plexi . en "L" principe Icare ;
slt kidugen s il place un paravent c est la Distance dans l air qui est prise en compte mis a part le fait qu il va le protéger des projections
c,a,d que meme s il est a 2m de haut sur le mur porteur, avec le paravent il va se trouver a 2.80m (avec les 60cm d inclinaison+peut etre les 20cm pour atteindre le chauffe eau) le paravent fait office de paroi fixe dans ce cas de figure
(bon c est une interprétation très locale et exceptionnelle, mais qui n est pas pire que de mettre une machine a laver touche touche avec la baignoire dans une chambre de bonne au 6e sans ascenseur)
Après si le chauffe eau est en Class II on se bourre le mou pour pas grand chose :o))
