Problème groupe électrogènes
ballade59560 Messages postés 3 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous , j'ai un groupe électrogènes de 6,5 kva 11 hp référence GX 340 OHV
Il fonctionner parfaitement puis maintenant lorsque je branche ma disqueuse ou une pompe de surface de 1100 w , celui ci fonctionne 3 mn environ puis il ne donne plus assez de courant pour que la pompe fonctionne ( la pompe et neuve et tester en direct) donc le problème vient bien du groupe
Comment et pourquoi il ne donne plus assez pour utiliser mes appareils ?
J'ai par contre remarqué que lorsque j'utilise une disque user de 500 w ou un ventilateur thermique de 800 w il fonctionne mais je sens qu'il est pas au top !
Et si je veux brancher une pompe immergée de 2200 w il se coupe directement
pourtant il demarre au quart de tour de ficelle
Sur le voltmètre du groupe il donne entre 380 et 400 volts
Merci d'avance
Bonne journée
  1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    hello,
    le référence pointe vers un moteur et pas un groupe électrogène !?
  2. ballade59560 Messages postés 3 Statut Membre
    Voici ce que j'ai : ohv 6,5 kva
    Em 6500.ex
    Gx 340 11,00 hp
    Ohv
    Groupe electrogene essence avec en façade un voltmètre 3 prise de courant 230 v et 1 ac de 400 v
    Merci encore
  3. labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    plusieurs choses à verifier
    y a t’il un condensateur dans le boîtier de prises
    Un pont de diodes ?
  4. ballade59560 Messages postés 3 Statut Membre
    Bonjour labricole47
    Je vais le démonter pour regarder
    Et je te tiens au courant
    Merci et bonne journée
  6. ballade5960
    Bonjour j'ai démonter niveau des prises, il y avait pour chaque prise dessertes de condensateur carré noir je les ai annulé mais le problème persiste , des qu'il chauffe niveau du groupe de la bobine il ne donne plus de courant
    J'ai démonté ce bloc et voici la photo
    Merci d'avance
    1. labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
      Démontez avec précaution le porte charbon pièce noire à l'arrivée des fils, maintenue par 2 vis pour vérifier la longueur, des charbons... ainsi que l'état des bagues
      Vérifier le pont de diodes, !! ATTENTION repérer les fils correctement
