Perçage panneau pavés de verre
gibsea -
 gibsea -
J'ai posé un cadre en bois sur un panneau de pavés de verre pour isoler du froid.
Ce cadre en bois recevra un double vitrage mais je voudrai créer une ventilation pour éviter de la condensation entre les deux. Je ne peux pas percer le bois car il est collé sur le panneau. Reste la solution de percer le panneau soit dans un pavé de verre soit dans le joint d'un centimètre. Est-ce possible? Merci
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 766
Bonojur
Il y a problème dans vos explications
Vous dites que le cadre est collé sur le panneau de verre .
J'en conclus que le panneau de verre fait partie du mur, que vous avez collé un cadre sur celui-ci .
Donc vous voulez percer le panneau pour  faire quoi ???; pour poser le double vitrage ????
gibsea
Bonjour et merci de votre réponse. je souhaite percer le panneau de pavés de verre pour créer une ventilation entre lui et le verre double vitrage qui viendra dans le cadre
Il ne faut pas percer les pavés de verre vous risquez de les faire éclater
Percer le joint en espérant qu'il ne soit pas ferraillé . Si ferraillé soit vertical soit horizontal ??
gibsea
le panneau de verre a été posé vers 1985 dans un garage. Aujourd'hui il se trouve dans un studio aménagé dans le garage est l'hiver apporte du froid et j'ai peur que mon système entraîne de la condensation.
Je vais tenter le perçage dans les joints, un trou en haut et un en bas  en diagonal pour ventiler
contrariness Messages postés 337 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Stf_ipd87 a bien raison de se demander pourquoi mettre un double vitrage.... Les paves de verre sont de par leur construction déjà des doubles vitrages....!!
stf_frmu Messages postés 4041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 478
Bjr
Pourquoi percer. Vos pavés de verre sont en gros de la même conception q'un double vitrage et devant vous allez mettre un double vitrage.
Et comme je suppose que vous allez avoir une lame d'air entre vos pavés et le double vitrage, ça se revient au même que d'avoir un autre double vitrage..
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 676
Si votre double vitrage est une commande "sur mesure" faites en sorte qu'il est un petit jeu (2mm) dans le sens de la hauteur . 1mm en haut en en bas permet une aération suffisante que vous pourrez toujours masquer .
Rendez le amovible pour les nettoyages ultérieurs .
Cdlt,
gibsea
Merci à tous pour vos réponses qui m'ont bien éclairé.
