- Schema electrique industrielle
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique rouge - Guide
- Schema branchement cuisinière électrique 3 fils - Guide
- Schema bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Schéma électrique éclairage extérieur avec interrupteur ✓ - Forum Electricité
Salut,
en tous cas, le prof a bien fait de faire prof d'élec/automatisme et pas prof de français...
2 fautes en 3 phrases, on frise le record !
Juste par curiosité..
Cela demande combien de temps en moyenne pour qq'un qui connait pour répondre à cette question ??
Salut contrariness, combien de temps ? > je répondrais 5 minutes de réflexion + le temps de dessiner proprement
Le seul "hic" c'est comme l'écrit stf_jpd87, c'est qu'il y a des inconnus, aucune précision sur l'utilisation des fusibles et des consommateur T2,T4,T5,T6
Pour les fusibles comme il y a en a 3 on peut déduire qu'il y a un fusible par moteur et un fusible pour la commande et voyants
Tous les consommateurs en bas du plan sont visiblement relié à la terre > faut rajouter le neutre..
A la réflexion les relais sont représentés comme dans l'automobile donc la masse serait le moins..
Vraiment bizarre ce devoir..
Peut-tu me donner la réponse ?
