Réfrigérateur/congélateur BEKO qui en fait plus de froid
zert13 Messages postés 6 Statut Membre -
Tout d'abord désolé d'avance pour mon ignorance ou mes erreurs mais je ne suis pas expert en bricolage, plutôt novice.
J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur ventilé BEKO DN 150220 DS (acheté en neuf il y a 8 ans) qui ne fait plus de froid. Les voyants sur la porte et la lumière lorsqu'on ouvre les portes fonctionnent mais j'ai lu qu'il y a 2 circuits indépendants pour éviter que le congélateur s'arrête en cas de problèmes avec une ampoule.
J'ai débranché le réfrigérateur pendant 48H. j'ai rallumé mais aucun changement.
J'ai démonté le cache en bas à l'arrière et tout dépoussiéré (après débranchage électrique). J'ai rebranché mais rien mis à part que le ventilateur tourne. j'entends aussi un clic, le moteur semble se lancer car j'entends un petit bruit et moins de 10 secondes après un autre clic et le bruit du moteur s'arrête, ça fait ça toutes les 3 minutes environ. Quand je met l'oreille sur la paroi j'entends du bruit et quand je touche le compresseur (boitier noir si je ne me trompe pas) il est chaud. J'ai essayé quelques petits coups de maillet en bois sur le compresseur mais ça ne fonctionne pas.
J'ai mis quelques photos.
Avez-vous des idées sur la panne. Qu'est-ce que je peux encore essayer avant d'en racheter un nouveau?
Merci d'avance pour vos réponses
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 778
Petite erreur de votre part :  il n'y a qu'un moteur compresseur pour faire le froid dans les deux compartiments.
Si vous entendez des grésillements toutes les 2/3mn c'est le relais de démarrage à changer N°43 fig. 2 .
Voir cette VUE ECLATEE
Merci pour votre réponse. Quand je parlais de 2 circuits, je voulais dire électrique. Celui qui alimente le compresseur et celui qui alimente l'ampoule et les voyants.
Deux circuits qui n'ont rien en commun.
Oui exactement, c'est ce que je disais.
