Refrigirateur Hisense RS694N4BC1 ne refroidit pas
stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous ,
Voici mon soucis ,
Ont m'a dit c'est la carte qui controle le compresseur qui ne donne pas de courant a celui-ci ( HGFE-492P )
Eh bien non une nouvelle carte et rien n'y fait donc toujours dans l'impasse .
Une autre idée ?
Bien a vous .
David
La platine électronique est un élément qu'il faut garder pour la fin .
Il peut y avoir d'autres problèmes qui peuvent créer cette panne.
les sondes/ le relais de démarrage du compresseur, le compresseur lui-même .
Donc il faudrait déjà nous dire ce qui fonctionne : lampe interne/ ronronnement du compresseur/ compresseur très chaud etc.
A ce stade difficile de faire un diagnostique.
Sur le compresseur vous devez avoir un fil bleu venant du bornier et un fil noir venant de la platine . Si la partie électronique fonctionne vous devez avoir 220V.
Si c'est le cas, c'est un problème sur le relais de démarrage, au pire sur le compresseur.
DanC ce cas il reste la sonde de température dans le compartiment congélateur
VUE ECLATEE non détaillée sur la vue éclatée.
sa valeur doit varier en kom de 20 à 5 en fonction de sa température
