Lave vaisselle whirlpool voyants clignotent
stf_jpd87 Messages postés 92072 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à toutes et tous
lave vaisselle Whirlpool ADP 5440 en rade
’ise en route qq soi5 le programme : vide normalement puis blanc et clignote sur départ, lavage et fin
eau ouverte ne remplis pas électrovanne HS? a déjà été changée il y a trois ou quatre ans
merci d’avance
Pour apporter ma contribution, sur l'ADP 5440, les voyants Lavage et Fin clignotants correspondent à un défaut d'arrivée d'eau, ce qui correspond au constat de JPL.
Le voyant Départ, lui, pourrait clignoter par séries espacées d'une courte pause de 1 seconde (si ce mode de clignotement s'applique bien aux programmes lancés en mode utilisateur).
Faites une photo de la façade de votre appareil je n'ai pas de notice précise ,et des voyants qui clignotent par un repère .
Avez-vous des séries de clignotements ?? combien .
Cordialement;.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous sélectionnez "ZOOM)
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
Re-bonjour,
La cause du problème peut en effet être cette électrovanne que vous suspectez depuis le début.
Toutefois, avant de commander, vous auriez pu rapidement tester la résistance de l'électrovanne au multimètre et vérifier si elle était bien alimentée électriquement par le LV juste après la vidange aseptique initiale.
C'est d'autant plus rapide à faire que cette électrovanne est activée dans les 3 à 4 premières minutes de chaque programme.
Posez votre question -
Même avis que Minus
Avant de changer il faut avoir confirmation de la panne :
- électrovanne HS N° 571 0
- fil coupé au passage de la charnière porte
- relais sur la platine
