IUMIN3500 oogarden comment brancher recepteur additionnel
J77165 -
bonjour,
je viens d'installer sur ma motorisation de portail coulissant oogarden IUMIN3500 un récepteur additionnel pour remplacer les télécommandes d'origine par télécommandes universelle.
J'ai réussi a brancher pour une ouverture total.
par contre comment brancher pour avoir l'ouverture piétonne. sur la notice il n'y a pas d'indication sur les bornes.
merci
le blanc branché sur GND va au récepteur
le marron branché sur Pb va au récepteur également.
Mon récepteur possède 2 modules donc possibilité d'ouverture piétonne mais je ne sais pas sur quelles bornes de la motorisation le brancher.
si vous savez ?
- Programmation télécommande portail oogarden
- Telecommande portail oogarden - Meilleures réponses
- Notice moteur portail oogarden - Meilleures réponses
- Telecommande well'com programmation - Forum Construction et rénovation
- Télécommande cardin s449 programmation sans récepteur ✓ - Forum Electronique
- Programmation télécommande telco telepro01 - Forum Electronique
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmer télécommande bft avec une autre télécommande - Forum Electricité
7 réponses
C est un boîtier universel acheté sur Amazon avec 2 modules qui permet donc l ouverture total ( ça c est ok ça fonctionne) mais aussi l ouverture partielle quand cette dernière est reliée.
Comme vous pouvez le voir sur la notice vous n'avez à votre disposition que trois fonctions Stop /open /close La fonction ouverture partielle est dans la programmation.
Votre commande annexe ( ouverture partielle) ne doit pas être prévue pour ce moteur .
Comme vous ne donnez pas la référence de ce module réponse inconnue . ????
Posez votre questionBonjour le boîtier c est celui ci
DieseRC Commutateur de... https://www.amazon.fr/dp/B09LH9T4MW?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Bonjour,où se trouve le récepteur radio d’origine?je pense que le mien est hs.le moteur ne reconnais plus les 2 télécommandes
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur le même moteur de portail, du jour au lendemain demain, il semble que l'antenne ne réceptionne plus le signal de mes 3 télécommandes, d'un seul coup, alors que ça fonctionnait très bien. J'ai tout essayé mais la carte est en état neuf, toutes les piles sont neuves... La télécommande fonctionne quand on la positionne a 2cm de l'antenne, mais de loin rien ne marche ...
Avez vous solutionné votre problème?
La programmation se fait avec le nouveau récepteur. Je ne cherche pas a programmer mais à raccorder le nouveau module pour cette fonction précise ( ouverture partielle )
