Affaissement dalle maison ?
Je suis l'heureux propriétaire d'une maison depuis novembre 2021 .
Cette maison date de 2006 mais refaite à neuve ( nouvelle dalles , cloison , carrelage etc ) en 2018 suite à un sinistre ( affaissement de dalle) , j'ai donc toutes les factures et garanties décennales .
Lors de l'achat je vous avoue ne jamais avoir regardé en détail toutes les plinthes de la maison etc.
En faisant le tour dernièrement je m'aperçois qu'il y'a un léger jour sur quelques plinthes ( je pense que cela est présent depuis l'achat de la maison)
Etant amateur, je me demande si cela est dû au fait que les joints ciment du carreleur se sont déjà cassés ou alors plus grave la dalle s'est ou s'enfonce encore une fois .
Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art , avec contrôle d'expert etc , j'ose espérer que le Problème d'affaissement de dalle ne surviens pas de nouveau ?
Merci pour vos futur retour
6 réponses
  1. Modérateur
    Bonjour impossible de vous répondre il faut faire des témoins avec du plâtre . Vous mettez un petit plot de plâtre sur la fissure et si vous voyez qu'il est fêlé alors ça bouge
    1. Modérateur
      Salut,
      c'est souvent que le carreleur vient mettre sa barbotine alors que tout n'est pas forcément sec...
      1. D'accord ,
        Pour toi ce serait plus un problème de joint de carrelage plutôt que la dalle qui s'affaisse ?
        Merci pour ton retour en tout cas.
        1. Modérateur
          Comme l'a dit KIDUGUEN, un plot de plâtre et tu vois s'il bouge ou pas (après séchage) et après quelques semaines.
      2. Qu'appelez vous plot de platre ? je suis novice désolé
        1. Modérateur
          Tu mets un petit "pâté" (pas trop humide) de plâtre entre la plinthe et le sol et tu vois après quelques temps s'il a bougé : fendillé ou décollé de la dalle.
          A faire à plusieurs endroits de la maison bien sûr...
        2. C'est un affaisement de dalle provablement.suite un a un retrait gonflement. Hiver eau et été sec.
      3. Modérateur
        Bonjour beaucoup de maisons sont construites sur de l'argile c'est la cause des fissures .A l'avenir il faudrait faire des études de terrains pour éviter ces zones où dépasser la couche d'argile et couler des piliers .
        1. Bonjour ,
          merci pour vos reponses .
          Justement , entre temps l’entrepise ayant coulé la dalle est passée pour eux aucun affaissement . Cela est du au travail normal . Il y a la dalle , par dessus le plancher chauffant et par dessus une chape ayant acceuillis le carrelage . Je vous rejoint pour les piliers , ils ont bien été coulés lors de la renovation de la dalle en 2018 .
          est ce malgres tout inquietant . ?
