Démontage du plateau du démarreur à corde
tralalarte -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai retiré le cache supérieur avec son boulon et dessous est un autre plateau à pâles, couronné d'une rondelle. impossible de sortir ce plateau. comment faire pour accéder à la corde qui s'est coupée. merci et bien cordialement
11 réponses
Bonjour ,
Un boulon ? Plutôt une vis dans ce cas , mais de quoi s'agit-il ?
Cdlt,
tralalarte
bonjour, il s'agit du bloc du lanceur/démarreur à corde d'une tondeuse GABY TR 152 de 1994.merci et cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Quelle est la référence de ce moteur ?? Le moteur n'est pas détaillé
tralalarte
Merci Monsieur.
je lis sur la plaque :
Moteur SACHS
FICHTEL & SACHS AG SCHWEINFURT
Tup : SB 152 –
HUB-R :151 cm3
motor NR 120 17 148
je vous aurais bien envoyé une photo mais c'est pas possible
Bonne soirée et merci encore
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE  Il faut démonter les carters N° 4684 fig 6
 Est-ce que le lanceur N°4785 se trouve dessus ou dessous le ventilateur N° 4685??
Il me semble que vous pouvez changer la corde sans démonter le système
tralalarte
j'ai démonté le carter 4684 fig 6.
le lanceur se trouve dessous le ventilateur 4685 fig 7
je n'arrive pas à le démonter car tout tourne ensemble, le plateau et la vis/axe central
merci et bonne journée
Quand vous parlez de plateau, vous parlez du ventilateur??
Pour desserrer l'écrou il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre  et maintenir le ventilateur fermement. Sauf erreur le ventilateur est monté sur l'axe en conique donc il faudra soit un arrache roulement soit taper un coup ferme sur l'axe  sans abimer le filetage, donc, avec une barre  en laiton.
tralalarte
oui je parle du ventilateur, excusez-moi.
j'ai démonté le carter en fonte d'aluminium et dessous est le ventilateur 4685 fig7 fixé sur la vis.
est-ce que la rondelle sur le ventilateur que l'on voit sur cette fig 7  sert d'écrou ?
si c'est le cas j'ai essayé de dévisser avec une pince américaine mais j'y arrive pas...et ça la pince glisse.faut-il un outil spécial ?
j'ai remis l'écrou en haut de la vis /axe pour ne pas abimer le filetage et tapé dessus avec le marteau. mais rien n'y fait., l'axe conique ne se défait pas. j'ose pas essayer avec un pied de biche ? y a t-il un truc ?
bien cordialement
Si le volant est bien collé sur son axe ; mettre du dégrippant est agir avec un arrache roulement
La rondelle en question fait partie du volant voir le dessin
tralalarte Messages postés 4 Statut Membre
ça y est j'ai réussi. je suis super content de récupérer ma vieille "GABY" tout terrain. j'ai pris des photos de tout le démontage car légèrement différent de la vue éclatée.
merci infiniment et en plus j'ai appris des choses grâce à vous.
bien cordialement
Merci du retour. Apprendre c'est le grand plaisir de la vie .
