Centrale vapeur Philips GC9622/20 fer ne chauffe plus
stf_jpd87 Messages postés 91390 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Le fer de ma centrale vapeur Philips GC9622/20 PerfectCare Elite ne chauffe plus. La résistance chauffante de la semelle du fer est OK (104 Ohms mesuré à ses bornes avec un côté de la résistance déconnecté). Lorsque la centrale vapeur est alimentée et en fonctionnement, j'ai 0 Volt (au lieu de 230Volt) aux bornes de la résistance chauffante de la semelle du fer. Par contre, la partie vapeur fonctionne mais la vapeur se condense au contact de la semelle froide produisant de l'eau (normal vu les conditions). Sur la carte électronique principale, au testeur de diode j'ai mesuré les jonctions du transistor 7001 de commande du relais 4004 et tout semble normal. La bobine du relais 4004 est normale elle aussi (2.85 Kohms mesuré) ainsi que la diode de roue libre 8009. Y aurait-il un capteur quelconque dans un coin du produit qui serait en défaut et qui empêcherait le microcontrôleur 1002 de commander le relais de la résistance du fer 4004 ? Merci pour votre aide. Bien cordialement
- Philips fastcare compact ne chauffe plus
- Centrale vapeur philips ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Centrale vapeur philips perfectcare ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Réglage senseo philips ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge ne chauffe plus - Forum Electroménager
- Pourquoi mon sèche linge Brandt ne chauffe pas ? ✓ - Forum Electroménager
- Philips perfectcare compact ne fait plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Pourquoi chercher sur la platine de la chaudière
Contrôler en premier temps les valeurs sur le fer . Si entre le bleu et le marron il n'y a rien vérifier au départ de la platine sur vous retrouvez la valeur de 220V si OK vous avez le câble coupé dans le cordon électrique .
Si vous avez du 220v sur le fer: contrôler le thermostat (contact) et le fusible thermique. Si le fusible est coupé il faudra changer aussi le thermostat.
J'ai l'impression que le capteur de température est prémonté sur la semelle du fer et ne se détaille pas. C'est la loose la semelle vaut 112€ ! tout cela pour un capteur qui vaut 10€ à tout casser...
Si c'est le cas c'est décevant
C'est la première fois que je vois un thermostat et sa sécurité intégrés dans la semelle.
La résistance cela arrive .
Vous pouvez faire une photo de la semelle . Sur la vue éclatée elle n'est pas détaillée. Si possible le lien de la notice technique puisque vous m'avez fourni le plan.
J'en conclus que la sonde commande le relais qui envoie le 220V sur la résistance ??
Cordialement;
Posez votre questionBonjour Rikkoz06
Voir cette VUE ECLATEE. la semelle, soit la référence N°14 est vendue complète avec les sondes.
Voir directement avec un magasin de vente pièces détachées.
