Problème alimentation pompe de relevage SL triac HS
RésoluGD -
J'ai un problème de réservoir plein sur mon sèche linge Hotpoint tcdg51xb.
J'ai changé la pompe sans trop réfléchir mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai vérifié le contacteur à l'ohmmètre c'est ok, par contre pas de 230v au niveau de la pompe lors de l'allumage du sèche linge.
J'ai vérifié la continuité des câbles et malheureusement c'est bon jusqu'à la carte électronique.
J'ai démonté la carte de puissance et je vois un triac qui est complètement cramé. Le problème c'est que je ne peux pas voir la référence pour le changer. Avez vous l'info ou des idées.
Merci d'avance
GD
Faites voir la platine à un magasin d'électronique. Il devrait trouver le bon triac .
En magasin d'électroménager la platine sera changée .
En espérant que cela puisse servir à quelqu'un d'autre, j'ai changé le triac par un MAC97A8 et cela fonctionne à nouveau. Il faut bien dessouder des 2 cotés sur le circuit imprimé puis ressouder.
Merci pour l'aide.
