Frigo ne refroidit plus( compresseur froid)
Genialgood Messages postés 10 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour ,
Suite à un dysfonctionnement de mon frigo qu'il a 4 ans :Marque/ model:LG  Cool/Freezer (Combi) GBB59PZGFS
Frigo ne refroidit plus le compresseur  froid.
Le compesseur tourne pendant  2 minutes et il s'arrête un petit  moment  puis il redémarre à  nouveau pendant 2 où 3 minutes et il s'arrête,  et ça  continue comme ça, il ne refroidit pas ( ni la partie réfrigérateur ni congélateur)et quand je touche le compresseur et les tuyaux, ils sont froid,il ya  aussi un témoin rouge clignotant en permanence sur la carte électronique,
Je sollicite votre aide pour trouver une solution à ce problème,
Toutes mes salutations
12 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Autour du relais vous devez avoir l'arrivée du 220V.
Un fil bleu alimente directement le compresseur et la platine
Le fil rouge la platine.
Un fil noir redescend du boîtier électronique et va alimenter le relais donc la mise en marche du compresseur . Au moment de la mise en route vérifier si la tension 220V se trouve sur les fils "noir et bleu" et combien de temps ?? voir si cette tension correspond au temps de fonctionnement du compresseur. A+
Voir cette VUE ECLATEE
Jmarc_4330 Messages postés 39 Statut Membre 2
Peut-être le condenseur qui est bouché ou rempli de poussière (partie qui se trouve derrière le frigo) si c’est le cas nettoyez-le si nécessaire. En aspirant la poussière qui se trouve a cet endroit vous améliorer la circulation de l’air et cela permet un meilleur refroidissement. Par contre si vous constatez une fuite il faudra faire appel à un technicien pour réparation et pour qu’il le recharge avec du fluide à nouveau.
Merci pour la réponse,
J'ai bien nettoyer le condenseur, toujours même problème je vais  tester le relais de démarrage de compresseur,
Bien à vous
Non : votre problème vient du relais de démarrage sur le compresseur : à changer .
Au pire Compresseur bloqué. Au moment de la tentative de démarrage taper sur le compresseur avec un maillet bois ou une buche
J'ai taper sur le compresseur avec un maillet ça change rien, je vais tester le relais de démarrage de compresseur,
Bien à vous
Bonjour, le relais de démarrage de compresseur est bon,est ce que ce n'est pas  le capteur de température ?
Je vous remercie beaucoup pour la réponse,
Je vais essayer cette expérience et je vous tiens au courant des nouvelles. A+
Après avoir tester les fils ( noir et bleu) j'ai trouvé les 220v au bout d'une minute où deux il est devenu 0v pendant 30 secondes, puis 220v puis 0v et ainsi de suite,je ne sais par où est le problème ???
Je vous prie de trouver ci-dessous la photo avec
le témoin rouge qui clignote sur la carte électronique
Donc il y a un problème sur la platine .
La seule chose que vous pouvez faire: vérifier si vous n'avez pas un condensateur bombé. Si c'est le cas il faut le changer .
Vous pouvez aussi tenter de changer la sonde qui se trouve dans le congélateur en premier temps et le réfrigérateur ensuite c'est la même et son coût est peu élevé 12/15€
J'ai  bien vérifié la carte électronique, ya pas un condensateur qui est bombé,
J'ai testé les deux sondes( congélateur et réfrigérateur) j'ai mis le multimètre sur 20 k ,J'ai trouvé même résultat, 11k sur les deux sondes,
Selon le diagramme de circuit qui se trouve sur la plaque qui cache la carte, et le témoin rouge qui clignote sur la carte, on peut savoir où est le problème ?
Je vous prie de trouver au-dessous le circuit diagram,
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Selon le plan électrique il y aurait 5sondes ?. avec des références différentes suivant leur emplacement . Pour savoir si une sonde est bonne, il faut la faire varier en température et voir si sa valeur ohmique varie
La led qui clignote serait un problème sur l'électronique . Dans ce cas je ne peux pas plus vous aider . Il faudrait faire contrôler la platine par un électronicien .
Désolé.
PS si vous trouvez la panne merci de nous en faire part.  Entraide à deux sens .
J'ai testé les deux sondes , les faire varier en température dans l'eau froide J'ai trouvé 19,77 k,et dans l'eau chaude 6,50 k
Tout ce qu'il me reste maintenant c'est  faire contrôler la platine par un électronicien.
Dès que je trouve la panne ,je vous tiens au courant.
Merci pour vous efforts.
Je demande où se trouve pompe de frigo combiné LG et la carte de gestion moteur ,
Bonjour  Genialgood
Vous me demandez où ce trouve la carte de gestion du moteur et vous me montrez la platine en message N° 8, c'est elle .
Le pompe c'est le bloc noir qui se trouve sur l'arrière , qui porte le N° 307 a , avec son relais de démarrage qui porte le N°3010a
Cordialement;
