Visiophone EXTEL et motorisation portail
Ulysse5818 Messages postés 11391 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
A l'origine pour visionner au portail et l'ouvrir, j'avais un visiophone EXTEL LENA 18.3 (2 fils) qui me permettait de voir, discuter et manoeuvrer le portail. Fils 1-2 et 3-4
Suite à une panne du visio, j'ai changé le tout, platine de rue et écran visio et à la place j'ai mis un EXTEL ENTY 7 . La seule différence visible est la position des fils commandant l'ouverture du portail et de la gâche (je n'ai pas installé de gâche). Fils 1-2 et 5-6
Si l'écran fonctionne bien, aucune autre fonction ne réagit, pas de sonnette, pas de son et pas d'ouverture du portail.
Où est le lézard ?
Pour l'écran, il n'y a que 2 fils le 1 et 2.
Merci pour vos avis.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
  1. stf_jpd87 Messages postés 92112 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    avez-vous bien respecté le sens des deux fils 1/2
    NOTICE pour la suite
    1. Ulysse5818 Messages postés 11391 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   235
      Oui, absolument, en fait je n'ai fait que débrancher/rebrancher, mes 2 fils étant de couleur or et bleu, il ne peut y avoir de confusion.
      Je viens de remettre l'ancien qui fonctionne partiellement, mais au moins j'ai la sonnette et la cam. Je ne peux toujours pas commander le portail à distance. je le fais avec une télécommande.
      Peut-être revoir la continuité des fils 3 et 4 qui alimentent le contact au portail..
  2. stf_jpd87 Messages postés 92112 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Salut
    Il suffit de faire toucher les deux fils (5/6coté visio) de la commande du portail pour voir si le portail s'ouvre . S'il s'ouvre le problème vient du Extel
      OK je vais faire ça.
