Flotteur empêche l'accès à une vis au fond du réservoir WC
Ingrid -
stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Je dois changer mon mécanisme de chasse d'eau mais pas moyen d'accéder à la vis de droite au fond de mon réservoir pour le désolidariser de la cuvette, il y a un flotteur qui m'en empêche l'accès et je ne vois pas du tout comment le démonter sans tout casser. Est-ce qu'un de vous saurait me dire comment faire ?
Merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
6 réponses
  1. contrariness Messages postés 17903 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
    Avez vous regardé sous le reservoir ?
    Generalement il y a un gros ecrou qui sert le mecanisme et le joint caoutchouc qui fait l'etanchetité au reservoir....
  2. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Sous le wc vous avez soit des écrous simple soit des écrous papillons.
    Il vous suffit de les dévisser pour désolidariser le réservoir de la cuvette
    1. Ingrid
      Il y a bien deux écrous papillons dessous, merci stf_frmu !
      (Je me sens un peu bête de ne pas y avoir pensé…)
      1. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492 > Ingrid
        Bjr
        Il n y a jamais de question bête, mais parfois des réponses idiotes
  3. KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonjour il y a une marque sur le poussoir
  4. stf_jpd87 Messages postés 91898 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 878
    Avez-vous essayé de faire 1/4 de tour à gauche ou à droite . Généralement c'est comme cela que se démonte la commande .
    1. Ingrid
      Je ne pouvais pas, à cause de ce flotteur ! Depuis j'ai réussi à sortir le flotteur (qui était encliqueté) et j'ai essayé, sans résultat. Mais quelqu'un m'a indiqué les écrous papillons qui se trouvent sous le réservoir, ce qui a résolu mon problème.
      Merci pour l'aide !
        C'est moi paulo pour les écrous papillons lol
      2. Lyrno Messages postés 3 Statut Membre > Ingrid
        chez moi ce fameux flotteur est décrocher comment avez vous fait pour le remettre ? Je n’ai pas réussi à le clipper
      3. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492 > Lyrno Messages postés 3 Statut Membre
        Bjr
        Commencez par sortir votre mécanisme de la cuvette en le tournant d'un quart de tour.
        Une fois sorti de la cuvette, ce sera plus simple pour remettre le flotteur
  6. stf_jpd87 Messages postés 91898 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 878
    Salut Frank
    Oui j’avais bien lu ton conseil, mais , je trouve étonnant qu'il faille démonter la cuve pour changer un mécanisme ??. On en apprend tous les jours ,.
    Amitiés.
      Salut paulo.
      Si le mécanisme a remplacer n'est pas de même marque et parfois même type que celui que tu vas remettre, tu es obligé  de desolidariser me reservoir de la cuvette
      1. stf_jpd87 Messages postés 91898 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 878 > stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Salut frank
        Dans ce cas oui, mais qu'un mécanisme ne puisse pas se démonter par le dessus. Je reste étonné ??
      2. Ingrid > stf_jpd87 Messages postés 91898 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        En fait, si, on pouvait sortir ce mécanisme par le dessus, mais il fallait pousser un bitoniau sur une bague rouge et tirer le mécanisme, pas le tourner d'1/4 de tour. Je ne l'ai compris qu'une fois le réservoir déposé mais ça n'est pas plus mal vu que le joint entre la cuvette et lui avait grand besoin d'être changé !
  7. stf_jpd87 Messages postés 91898 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 878
    Il y a tellement de types de montage qu'il est difficile de trouver le bon système de verrouillage. Vous avez réussi , c'est le principal.
    Merci du retour .
