Lave linge qui fait sauter le fusible
Brut -
Bonjour, cette nuit, le lave linge qui ne tournait pas, a fait sauter le disjoncteur 30ma de la rangée du tableau électrique où est positionné le disjoncteur du lave linge. La prise fonctionne. Quand je branche le lave linge avec une rallonge 2 fils,le disjoncteur ne saute pas. Fuite de courant dans le lave linge ? Résistance défectueuse ? Merci pour vos réponses.
- Lave linge sauter
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Code erreur a5 plaque induction sauter - Guide
- High one lave linge ✓ - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Si le disjoncteur saute au branchement de la prise, voir antiparasite HS . Pour plus d'informations il faut la référence de l'appareil.
Et oui sûrement fuite mais peu probable s'il n'est pas en.marche.
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
Salut,
comment peux-tu dire que c'est lui le coupable puisque tu parles du 30 mA de la rangée ? Qui plus est avec un lave-linge pas en fonction.
Si tu arrives à faire ce branchement, c'est que tu as dû jouer avec des connexions et donc inutile de te rappeler que l'électricité court vite.
Si tu avais une fuite de courant dans le lave-linge, rallonge 2 fils ou prise normale à 3 fils, le différentiel se serait déclenché.
Une recherche de fuite se fait avec un équipement particulier qui s'appelle un mégohmmètre que doit posséder tout bon réparateur.
Posez votre questionLes deux sautent en même temps ? Du jamais vu !!! Mais très peu probable car s'il l'un se déclenche, l'autre ne sert plus, on parle de temps de l'ordre de la milliseconde...
Si c'est le différentiel qui saute : fuite de courant, donc problème d'isolement du lave-linge.
Si c'est l'autre : court-circuit ou surcharge.
C'est le différentiel qui saute. Je voulais refaire le test ce matin mais curieusement quand je branche le lave linge, rien ne saute. Bizarre.
OK. Donc ce serait le condensateur ? Vous me conseillez de le changer maintenant même si la panne a disparue ? Il est fixé derrière la façade électronique c'est ça ?
