Shéma Surpresseur Bt
Dzhn Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91614 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Pour pallier aux coupures d'eau de la ville j'ai installé  un ballon tampon d'eau avec un surpresseur sur mon arrivée d'eau de la ville. Quel shéma de montage pour que mon surpresseur ne se déclenche que lorsque l'eau de la ville est coupée ? Merci
stf_jpd87 Messages postés 91614 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 784
Si vous avez une coupure d'eau cela veut dire que vous n'avez plus de pression voir plus d'eau dans le circuit ; tout du moins avant le compteur . Votre surpresseur va pomper quoi???? l'eau entre le compteur et la pompe ????
<gras>Report de message</gras>. .
Icare95
Bjr, pourquoi voulez vous que la ville coupe l eau chez le particulier elle n en a aucun moyen (en France en tout cas) !
la pression de ville est de 3 a 4bars variable +/-  donc sauf si vous voulez faire une usine a gaz : aucun intérêt
il faudra également a un moment donné, refaire le niveau du ballon tampon et si l eau est coupée vous allez attendre les prochaines pluies ??
Profil bloqué
Re, la seule chose que vous pouvez faire c est de surpresser dans un ballon l eau d un puit ?? au cas ou ?? quitte a maneouvrer les robinets en cas de besoin ?
si c est pour surpresser de l eau de pluie avec tous les agglomérats que cela implique a filtrer. Il faut un circuit a part et uniquement pour de l eau recyclée NON potable
Si c est pour l automatiser : laisser tomber trop complexe a mettre en oeuvre
Il vous reste la solution "camping" vous mettez votre ballon en hauteur et vous aurez de l eau "courante" meme en cas de coupure
Comme vous avez fait l'installation , en espérant que votre surpresseur est équipé de ballon réserve d'eau  . Il faut juste régler la pression mini (mise en route du moteur ) à la pression mini du réseau. Ce qui fait que le surpresseur ne se mettra en route qu'à ce moment là.
Le branchement est simple.
Vous intercalez le surpresseur, sa cuve, et son pressostat  sur le circuit d'eau . Ce système peut réduire l'écoulement de l'eau, donc  la pression dans le circuit aval . Dernier recours faire fonctionner le surpresseur à une pression de démarrage plus importante 2/2.5 bars.
NOTA. Il est interdit d'avoir un autre circuit d'eau en parallèle :eau de pluie ou de puits.
