Surpresseur ne se declenche pas automatiquement
Pololo -
Bonjour tout le monde, je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement.
J'explique, je suis en Afrique de l'OUEST pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4eme étage,
mon soucis et le suivant;
quand j'ouvre un robinets dans la salle d'eau le surpresseur ne s'active pas automatiquement et je n'ai pas du tout d'eau , sauf celle du tank qui se trouve au dessus de mon appartement,
par contre quand je descend et j'active le surpresseur manuellement j'ai parfaitement la pression.
Pour faire plus simple voici le schéma de l'installation en pièce jointe.
En gros en horizontale il y a 36m de tuyaux horizontalement qui font le tour du bâtiment avec de monter en vertical jusqu'à mon appartement. Les plombiers locaux n'ont pas de notion de physique et fonctionnent à tâtons, donc je me tourne vers vous pour m'aider à comprendre la source du problème.
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 695
    Ont-ils vérifié le pressostat ? (l'état des contacts ainsi que le réglage)
    Cdlt,
  2. Pololo
    OUI, il y avais un autre robinet (sur la terrasse)indépendant qui montait directement à partir du surpresseur en vertical vers l'étage au 4eme.
    de se robinet le surpresseur se déclenchait automatiquement, entre le surpresseur et le robinet  il y avait 20m en vertical, on a par la suite isolé se tuyau se disant que le fait d'avoir deux montée vers le 4eme créait le soucis, mais au grand désarroi le problème persiste toujours.
    Je me demande si c'est pas les 35 mètre de tuyauterie en horizontale avant de monter 20mettre en vertical qui est la source du problème
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 695
    Si vous souhaitez faire monter de l'eau à une hauteur supérieure à 20 m  il faudra une pression supérieure à 2 bars, mais cela n'est seulement valable que pour les bords de mer (altitude 0, pression atmosphérique 76 mm Hg )
    A quelle altitude se trouve cette résidence ? A quelle pression d'enclenchement du pressostat ?
  4. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Même avis : la pression de l'eau (hauteur d'eau )sur le pressostat doit dépasser la pression d'enclenchement.
    Soit vous augmentez la pression du ressort du pressostat, soit vous décalez le pressostat en hauteur, au niveau du 2/3émé étage.
      Augmenter la hauteur du pressostat , pourquoi pas, mais à la condition que son tube soit plein d'eau
      1. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999 > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Désolé Daniel : je voulais dire de le connecter sur le tuyau montant à mi hauteur .
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 695
    Effectivement , mon idée était ailleurs ...
