Pose lambris
roro80 -
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'envisage la pose de lambris MDF
Est il possible de clouer ce lambris sur les liteaux ou faut il impérativement utiliser des clips pour la fixation ?
Merci d'avance pour votre aide
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, si on a mis des clips a disposition c est qu il y a une raison ?
si vous clouez le bois se dilate et risque de gonfler en fonction de sa longueur
roro80
Ce n'est pas du bois; c'est pour ça que j'ai posé la question
Profil bloqué
meme si ce n est pâs du "bois" ca se dilate !!
labricole47 Messages postés 5404 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 853
bonjour;
je découvre le nom
effectivement il est recommandé d'utiliser les clips de fixation , par facilité , esthétique ; sinon dans le cas des clous on va les voir et il y a le risque d’abîmer le revêtement  , la partie emboîtement est trop fine et fragile
roro80
Sur le site Lrindustrie-panneaux, il est indiqué:"Ils ne risquent donc pas de subir de déformation, de se dilater ni de se contracter"
C'est cette question de dilatation (de non-dilatation) qui m'intrigue
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 778
Il est plus facile de poser des clips que des clous . En plus les clips s'agrafent sur le bois.
roro80
Je pense qu'il est plus simple et plus rapide d'agrafer directement les lambris avec une cloueuse pneumatique (ce que j'envisage de faire)
Crdlt
C'est une solution pour le bout des doigts. :o))
Cordialement.B
roro80
Je ne connais pas cette expression
Tout simplement : avec une cloueuse on ne se tape pas le bout des doigts. :o))
