Quel Isolant pour plafond sous-sol avec ef et ecs ?
lucienpel -
la question a peut-être été posée 1000 fois mais j'ai du mal à trouver une réponse satisfaisante.
j'ai une maison élevée sur-sol (semi-enterré) dont j'aimerai améliorer l'isolation, la dalle comprend déjà un peu d'isolation (2/3 cm polystyrène) mais j'imagine qu'on peut toujours faire un peu mieux !
bref, je pensais à du polystyrène (expansé ou extrudé) à coller/fixer sur le plafond (poutrelles/hourdis), mais j'ai pas mal de tuyauteries EF et ECS et j'ai peur de la condensation dans l'isolation.
je précise que les tuyaux ECS sont déjà manchonnés (mousse).
quel isolant peut-on conseiller ?
merci !
ps : pas de plafond placo sur ossature
Bsr
Et pourquoi pas de Placo ?
peut être un flockage, mais il faut passer par une entreprise
quel espace entre la sous des hourdis et les tuyaux ?
Nota ; quel que soit la solution retenue en isolation en sous face,, il restera
le pont thermique mur - plancher
en gros, il y a assez pour que les tuyaux soient manchonnés... soit max 10mm, c'est léger.
pas bien compris, mais si l'isolation ne peut faire qu'une épaisseur
max de 10 mm c'est effectivement très peu, et si la solution flocage
est retenue je ne suis pas sur qu'une entreprise se déplace.
Cdt
Posez votre question -
< ..... la possible condensation dans l'isolation dû aux tuyaux d'ECS ou d'EF. >
pourquoi condensation, vous pouvez par exemple faire un parallèle avec
des planchers chauffants
