Panne sur broyeur vegetaux Ryobi RSH3045U
laprasles Messages postés 1 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon broyeur ne démarre plus.
Lorsque je veux le lancer (bouton vert) le moteur tente de se lancer à deux reprises et la sécurité se met en route et coupe
idem en marche arrière.
Tentative de démarrage....
Partie pignons démonté et isolé du moteur idem
montage fils volants(en shuntant le contacteur bac idem)
collecteur nettoyé idem pas d'amélioration
pour tester collecteur et induit??? pas coupé ni l'un ni l'autre..reste que les valeurs ...
avez vous une idée
Par avance merci de votre aide
clt
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Sans connaitre ce modèle , ce moteur possède t-il un condensateur ?
Cdlt,
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
Salut il parle de collecteur, moteur à charbon
Bonjour, la sécurité détecte deux défaut, soit une grosse consommation, soit une sécurité défectueuse,
Avez vous essayé de brancher en direct
Il y a 4 où 5 fils sur le contacteur ?
Si moteur à balais, ne pas utiliser sous fortes chaleurs (mauvaise expérience vécue)
Leo270
J’ai le même soucis. J’ai tester les condensateurs qui sont ok. J’ai 2 Ohms entre les 2 bobines du moteur. Vu que c’est un 3KW je devais avoir environs 80VAC (P=U^2/R)… mais la carte électronique ne me fournie que 20VAC. Je pense que ce sont les régulateurs de tension qui sont HS… le problème c’est qu’il n’y a aucune référence dessus, elles ont été effacées… est ce la même chose sur le vôtre?
@laprasles StatutMembren'ayant pas donné de nouvelles
pourriez vous nous montrer quelques images du malade svp  ?
A quoi ressemble cette carte ? La formule de s'applique pas dans ce cas.
(courant alternatif donc impédance Z )
