Brancher luminaire 4 câbles 2 marrons 2 bleus
Pierre.Biot - 26 janv. 2023 à 20:14
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 28 janv. 2023 à 10:36
je devais raccorder un luminaire sur 2 fils bleus et 2 fils marins, le problème c’est que le câble bleu et marron de mon luminaire étaient en cuivre torsadé je ne pouvais donc pas les insérer dans le domino car pas assez rigides. Est ce que je peux mettre mes deux câbles tresses dans un suc avec un bout de câble bleu et un bout de câble marron qui retournent dans le domino des câbles marrons et des câbles bleus ?
merci bcp
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 12 113
Modifié le 26 janv. 2023 à 21:16
Bsr
les rafistolages en électricité sont toujours dangereux.
Prenez des dominos plus gros ou des wagos pour fils souples
Bj : vous pouvez aussi étamer les extrémités de cable avec un fer à souder pour les rendre rigides car theoriquement ,on ne sert pas du fil souple sous un domino .
Si on peut serrer du fils souple sous un domino. Il suffit seulement de mettre un embout de cablage
