Cycle raccourcit lave vaisselle BEKO DIN58S1, ne chauffe pas
Flo2103 -
 Mrbricol -
j’ai un soucis avec mon lave vaisselle Beko DIN58S1 lorsque je lance un cycle le lave vaisselle ne chauffe pas l’eau et la vaisselle reste mouillé, de plus et je pense que le problème vient de la, le cycle est raccourci. Par exemple l’orque je lance un cycle de 58 min celui ci dure en réalité 27 minute.
J’ai testé la résistance et la sonde de température et ils fonctionnent.
je me demande si le problème ne vient pas de la carte électronique?
je ne sais pas si certains ont déjà eu ce problème et ont réussi à le régler?
merci d’avance pour votre aide
10 réponses
  1. Flo2103
    J’ai démonté la carte électronique et j’ai regardé le faisceau électrique ou effectivement il est possible que le fil bleu ait été pincé
    1. Flo2103
  2. Flo2103
    Je pense avoir trouvé le coupable
    1. Mrbricol
      Merci. Même problème résolu. Fil bleu coupé. Soudure et gaine thermo et le tour est joué.
      Merci encore je me voyais déjà racheter un lave-vaisselle. Yves
  3. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Il fait déjà contrôler la résistance au niveau de son arrivée rond rouge . car entre les deux connecteur et résistance vous avez un capteur de température ;
    Autres pannes possibles:
    • Fil coupé au passage de la charnière de porte dans la porte même.N° 1200
    • relais de chauffe sur la platine: soudures ou relais. N° 5050
    • Voir cette VUE ECLATEE
    • Cordialement.
  4. Flo2103
    Merci pour cette réponse, j’ai bien testé la résistance au niveau du rond rouge et j’ai 35 ohms ce qui me être une valeur normal.
    je vais effectivement regarder le relai de chauffe et/ou s’il n’y a pas un fils coupé au niveau du passage de charnière. Pour compléter la description de mon probleme, l’eau chauffe un peu mais pas suffisamment, par exemple lorsque je lance un programme à 70 degrés au bout de 20 minutes l’eau de la cuve est a peine tiède.
  6. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Sauf erreur de ma part vous avez une deuxième prise sur la résistance qui devrait correspondre à la détection de température . Sonde qui pourrait être défectueuse. A confirmer .  Sa valeur doit varier en,fonction de la température appliquée de 20 à 5kΩ.
  7. Flo2103
    En fait je pensais également que ça venait de la résistance également, j’en ai commandé une nouvelle et j’ai ensuite testé l’ancienne qui s’avérait marcher mais dans le doute je l’ai quand même changé.
  8. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Vous en êtes où??
  9. Flo2103
    Il s’agit de relai kn9 sur la carte
  10. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Bravo : panne connue (message 1)
    Essai à confirmer pour mettre votre message en résolu.
    1. Flo2103
      Mon lave vaisselle re fonctionne, merci pour les conseils!
      1. Beebil > Flo2103
        Bonjour. Comment avez-vous réparé ? J'ai le même problème avec le même modèle de lave-vaisselle.
        Merci pour votre aide !
      2. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962 > Beebil
        Lire le message N° 1 et une solution sur le message 9 fil coupé.
        Mais il peut y avoir d'autres pannes.
  11. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Mis en résolu Merci du retour.
