Éclairage
Bonjour ,
J’ai actuellement dans mon salon deux point d’éclairage.
J’aimerai mettre 6 spots sur un des deux points de ma pièce.
J’ai déjà 6 points raccorder sous mon disjoncteur je suppose qu’il faut que je créer une ligne pour alimenter uniquement mes 6 spots pour respecter la norme
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Dans le cadre des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA (~W) dans une même pièce.
    Vos 6 spots comptent pour 1, donc pas de soucis, vous n'augmenterez pas le nombre de points d'éclairage du circuit.
    En quand bien même ce sera le cas, c'est un point de confort de la norme pour qu'en cas de coupure du circuit, un nombre raisonnable d'éclairage soit HS. En rénovation, on s'en fiche un peu, cela ne va rien changer à votre situation.
    1. Donc un 10A suffirais
      1. Je ne comprend pas le principe du fait de rajouter des lampes en plus ça augmente forcément le nombre d’éclairage
      2. Modérateur
        @Gaby
        On parle de point lumineux.
        Après pas gênant si sur ce point lumineux il y a plusieurs ampoules
      3. Modérateur
        @stf_frmu
        La norme parle de point d'éclairage
        C'est le nombre de DCL (ou de câble qui sortent du plafond)
        Peu importe que ce soit un luminaire avec une seule ou plusieurs lampes
        Restait le problème des spots, où finalement dans une pièce on plusieurs spots au plafond à la place par exemple d'un éclairage central. Cela n'avait pas de sens de compter un point d'éclaire par spot. Donc la norme a choisi arbitrairement de dire qu'on comptait un point d'éclairage par tranche de 300VA. Mais désormais avec les spots LED, il en faut beaucoup pour atteindre 300VA
        Mais comme déjà dit, cette limite est juste pour avoir un nombre raisonnable de point d'éclairage par circuit. Dans votre cas, vous remplacez l'éclairage d'une zone faite avec un point lumineux au plafond par des spots, mais c'est toujours la même zone éclairée. Donc pas vraiment de raison que cela influe sur le calcul. La règle de la norme n'est pas si "bête"
      4. @Carminas
        D’accord très bien et les spots avec ou sans transfo n’ont aucune importance. Le principe revient au mm ?
      5. Modérateur
        @Thon_7456
        Oui.
        Mais si vous voulez moins de probleme de fonctionnement prenez les sans transfo sauf dans le volume de sécurité d'une salle d'eau
    2. Modérateur
      Même un 2A suffirait
      Donc oui un 10A suffira
      1. Et pour les lustres avec 3 ampoules par exemples cela fonctionne comme par rapport au spot que l’on doit pas dépasser 300W par point d’éclairage ?
    3. Modérateur
      Un lustre ce n'est pas un spot.
      Ce qui compte c'est le DCL ou le câble qui sort du plafond.
      Que vous raccordiez un lustre à 1 ampoule, à 3 ampoules ou à 20 ampoules, cela compte donc toujours pour 1.
      Je ne vois pas d'ailleurs comment le constructeur du logement pourrait deviner à l'avance le nombre de lampes des lustres que mettrons tous les occupants successifs du logement.
      1. Modérateur
        Ça fait 10 fois qu'on l'explique carminas, mais je pense que l'on peut le faire encore 10 fois..
