Du courant dans la phase et dans le NEUTRE aussi. Pourquoi ?
Michzoi69 Messages postés 7 Statut Membre -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une arrivée avec un neutre et une phase dans un différentiel 40A qui alimente trois disjoncteurs différents. Au bout de la ligne d'un des trois inter, j'ai une prise classique.
Quand rien n'est branché sur cette prise, j'ai du courant dans la phase et rien dans le neutre.
Quand je branche un radiateur ou une lampe ou autre chose, je retrouve du courant dans la phase et le neutre, les deux fils sont alimentés.
Que se passe-t-il selon vous ? Où dois-je regarder pour trouver un début de solution ?
Merci d'avance pour vos réponses, Michel.
16 réponses
blux Messages postés 27997 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   336
Salut,
tu testes entre quoi et quoi ?
labricole47 Messages postés 28102 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 804
a mon avis si vous branchez un appareil vous créez un circuit et donc la phase circule partout ;
attendre l'avis des pro
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 343
Moi ma question est : comment vous faites ce contrôle ??? Quand je branche un radiateur ou une lampe ou autre chose, je retrouve du courant dans la phase et le neutre, les deux fils sont alimentés.   et avec quoi??? un stylo testeur????
Oui effectivement, avec un tournevis testeur, mais quand je branche une lampe elle clignote, du genre stroboscope, et quand je cherche à allumer un radiateur, rien ne fonctionne.
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 363
Bjr
Il n'y a rien de plus merdique qu'un tournevis testeur.
Ces appareils devraient être interdit a la  vente.
Ça s'allume des qu'un peu de courant circule, que ce soit du résiduel ou pas, et du courant électrique ou statique...
Pour répondre à Blux, je teste avec un tournevis testeur la phase et le neutre, à travers des dominos (sucre), quand rien n'est sur la prise et de la même manière quand est branché quelque chose sur ma prise.
Profil bloqué
Bjr, c est quoi le problème ?? si c est pour allumer un stylo vous laissez tomber c est normal quand le circuit est fermé (appareil branché en Marche)
pour voir s il y a un courant de fuite (???) vous vous payez un controleur voltmètre et vous mesurez la tension entre le Neutre (bleu) et la Terre (vert/jaune) sans aucun appareil branché sur le circuit et si vous trouvez du courant on en rediscute
mais avant cela votre disjoncteur aura déjà crié famine !! ou alors il y a un gros souci ?
Ok, je vais tester avec un voltmètre, mais je ne comprends quand même pas pourquoi la lampe de type "lampe de chevet" clignote quand je l'allume.
En tous cas, merci pour vos réponses.
Vous avez dû acheter un ampoule pour clignotant de voiture   LOL.
Ampoule classique, led ou fluocompacte ?
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 007
Un stylo testeurs cela s'allume pour un rien avec des courants induits au voisinage des gaines, c'est perturbé par certains type de récepteur (fluo, LED).
Donc on ne peut pas tirer de conclusion suite à vos observation.
Utilisez un multimètre ou une vrai lampe témoin
Je viens de refaire des mesures avec un testeur de tension (stylo avec un départ de neutre). effectivement je trouve des valeurs assez bizarre. 120 volt sans allumer ma "lampe de chevet" LED 9w. Et 50 volts avec la lampe allumée et qui clignote. Non stf, çà n'est pas une ampoule Feu vert ou Norauto.
Alors là, je comprends en moins qu'avant ce qui peut se passer. Je pars avec 32A du tableau pour arriver à 3 disjoncteurs mis en série,(sans différentiel).  Les deux autres disjoncteurs alimentent le premier de l'éclairage et le second des prises, tout fonctionne parfaitement. Il n'y a que sur ce troisième disjoncteur qui est un câble de 25 mètres avec une prise au bout que ça se corse.
Je suis en Bretagne, je peux le dire que çà se corse. ;-)
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 642
Tournevis ou multimètre numérique ne doivent en aucun cas détecter une tension sur un neutre qui devrait avoisiner les zéro volts , cela peu importe si un appareil est branché ou pas.
Vérifiez encore une fois l'état de ce neutre . (quelques volts avec la terre reste acceptables )
Cdlt,
Oui, j'ai aussi mesuré entre la terre et le neutre, rien, 0 volt.
La qualité  du neutre doit  impérativement être vérifiée sur plusieurs points (Ex: prises et tableaux) la terre restant une référence.
Si vous détectez une tension de 120 V sur un pôle de votre lampe , vérifiez l'état des connexions neutre , celui-ci doit toujours être proche de 0 V .
Votre tournevis ne doit s'allumer uniquement côté phase .
Daniel 26 4 116
17 déc. 2022 à 17:59
"La qualité  du neutre doit  impérativement être vérifiée sur plusieurs points (Ex: prises et tableaux) la terre restant une référence" ...
J'ai fait les vérif sur le disjoncteur et j'ai bien 240 volts entre la phase et le neutre, et rien entre le neutre et la terre.
Quand je teste à l'autre bout de mon câble, je trouve bien 120 volts entre la phase et le neutre. Demain, je vérifierai à quel endroit je cesse d'avoir 240 volts, car il y a un raccord par boitier avec gel au départ des 25 m de câble, qui se trouve à l'extérieur..
J'utilise ce type de testeur :
 Testeur de tension électrique continuité et rotophase - IM9122 - IMESURE -  Distrimesure
Une mesure de tension se fait comme ceci :
L'exemple est un circuit va&vient classique
Le tournevis bien utilisé ne doit surtout pas s’illuminer où se trouvent les fils bleus
martin98000 Messages postés 1 Statut Membre
J'ai exactement le même problème j'ai du courant dans la phase et quand je teste avec le tournevis il s'allume
Je ne comprend pas d'où ca vient
Carminas
Et enlever l'ampoule pour faire les mesures de tension
Lampe allumée , le tournevis ne doit s'allumer que d'un seul côté .
