Code erreur EF sur LV Rosières
Pierre-Jean011 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 12 mars 2023 Statut Membre Dernière intervention 20 mars 2023 - 12 mars 2023 à 16:21
stf_jpd87 Messages postés 98672 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 20 mars 2023 à 19:00
Comment solutionner un problème de code erreur EF sur un lave vaisselle Rosières RLI 1D53X, 3 ans d'âge ? Cette question est déjà posée sur le site mais je n'ai pas trouvé de réponse.
6 réponses
Pierre-Jean011 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 12 mars 2023 Statut Membre Dernière intervention 20 mars 2023 1
13 mars 2023 à 00:14
Bonsoir et merci pour votre réponse. Je ne pense pas que le tuyau d'évacuation soit bouché car de l'eau s'évacue à 2 ou 3 reprise avec un beau débit un peu avant que le code erreur ne s'affiche.
stf_jpd87 Messages postés 98672 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 28 271
12 mars 2023 à 18:27
Au moment de ce code , avez-vous une vidange ou plusieurs vidanges qui se sont effectuées???
EF= remplissage trop rapide  ou le tuyau du pressostat est bouché en partie coté cuve. Le débrancher et souffler fortement dedans .
Modifié le 13 mars 2023 à 07:18
Je ne parle pas de problème sur l'évacuation. Je vous demandais juste si elle faisait des vidanges successives pendant ce code. Ce qui est le cas, donc confirmation du problème .
13 mars 2023 à 15:07
Merci et désolé. Je n'avais pas compris la question. Je vais donc essayer de vérifier si le tuyau du pressostat est bouché ou non (si je le trouve ????)
20 mars 2023 à 17:43
<gras>Report de message</gras>. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :Pierre-Jean011 - 20 mars 2023 à 17:19
92.184.106 - 0 visites
Bonjour stf_jpd87 et merci pour votre réponse précédente.
J'ai exécuté les actions préconisées par vos soins mais le code erreur EF continue de s'afficher au bout d'une à deux minutes. j'ai soufflé dans le tuyau pressostat. léger souffle vers pressostat, on entend un clic-clac et souffle vers la cuve, aucune résistance.  Il n'a pas l'air bouché.
Pierre-Jean011
20 mars 2023 à 18:14
Vérifier le débitmètre  dans le répartiteur Il peut très bien ne pas compter le bon nombre d'impulsions, donc l'eau continuerait à arriver jusqu'au moment ou le pressostat s'enclenche donc vide la cuve .
