Seche linge ELECTROLUX (Mod EDH3684PDW)
fredo59fr Messages postés 5 Statut Membre -
 fredo59fr -
Le problème est la pompe a chaleur donne bien du chaud, mais aucune chaleur au niveau du linge.
j'ai nettoyé les filtres, nettoyé la sonde 22.
une petite idée??
10 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Tenez-nous au courant de la panne. Car au départ vous disiez qu'il faisait du chaud mais pas dans le tambour, et malgré ce gros nettoyage, que du froid?? ; Donc la pompe à chaleur ne fonctionne pas . A valider.
    1. fredo59fr
      bonjour a tous,
      Suite des travaux du sèche linge et fin de réparation.
      changement des pièces suivantes:
      Pompe a chaleur, condensateur, sonde température, sonde humidité, carte électronique en façade et interne.
      Sèche linge refait a neuf.
      avec le forfait électrolux a 198€ cela vaut le coup rien que pour les pièces.
      1. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962 > fredo59fr
        Merci du retour
        Toutes ces pièces pour 198€ avec la main-d’œuvre je suis très étonné ??? qui a pris en charge la différence?
      2. fredo59fr > stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        C'est un forfait Electrolux, donc prise en charge par eux.
        en plus avec une garantie de 3 mois.
        https://www.electrolux.fr/local/reparation-de-votre-seche-linge/
      3. fredo59fr > stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Après faut dire qu'une personne appel est cela correspond a une pièce a 30€ sans le savoir, electrolux gagne.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Fuite : c'est mon avis, donc il n'y a qu'un SAV qui pourra régler ce problème .
    A+ pour l'information.
  3. fredo59fr
    bonjour a tous,
    Après le passage du technicien le moteur condensateur et sonde seront changés.
    Mardi repassage du technicien pour le montage.
    En gros il y en a pour plus de 350€ de pièce, donc bon investissement de 198€ forfait pièce et main d’œuvre a electrolux pour la réparation.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Merci du retour en attendant la réparation. Nous mettrons en résolu à la fin.
  6. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Vous êtes sur une technologie de pompe à chaleur avec un groupe N° 400 A dans lequel se trouve un condenseur et évaporateur  qui font l'échange entre chaleur et froid.
    Ce qui se produit sur cette technologie, c'est que ce bloc se remplit de bourre et bloque la circulation de l'air .
    Il faut donc par la trappe avant le nettoyer mais ce n'est pas gagné. .Sur certaines machines on peut déboîter le dessus du bloc. Bon courage .
    Voir cette VUE ECLATEE
    Avant le nettoyage il faut s'assurer que la turbine tourne bien N° 30A
  7. fredo59fr Messages postés 5 Statut Membre
    Bonjour merci de votre réponse,
    oui la turbine tourne très bien, mais que du froid.
  8. fredo59fr Messages postés 5 Statut Membre
    Bonjour ou ce trouve la sonde 48C.
    D’après la vue éclaté elle ce trouve a gauche, mais je me demande si elle est pas juste a coté de la pompe a chaleur.
  9. stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    La sonde de température doit se trouver sur le cadre du montant de porte N° -360.
    Vous avez aussi un senseur d'humidité N°22 sur support N° 361
  10. fredo59fr
    bonjour a tous,
    Je donne des news, alors j'ai démonter complétement le sèche linge nettoyé au moindre coin.
    Toujours pas de chaleur, les sondes testés.
    Du coup je suis passer par le service après vente electrolux avec un forfait de 198€ pièce et main d’œuvre.
    Si réparable 198€ si pas réparable remboursement de 108€ et 25% en bon d'achat pour l'achat d'un nouveau.
  11. fredo59fr
    bonjour,
    au touché la pompe a chaleur est chaude même bien chaude, mais aucune chaleur dans le tambour.
    Donc je suppose un manque de gaz ou une fuite sur les conduits vers le condensateur.
    RDV le 14 avril avec le travail dur de prendre un RDV.
