Code ancienne valise Delsey oublié. Help !
RésoluJonas -
- Code valise delsey oublié
- Ouvrir valise delsey code perdu tsa007 - Meilleures réponses
- Changer code valise delsey ancien modèle - Meilleures réponses
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Code sangle valise oublié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Valise spilbergen code - Forum Bricolage / outillage
- Code valise oublié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Valise samsonite code perdu tsa007 - Forum Bricolage / outillage
11 réponses
Merci pour votre aide, j'ai déjà tout essayé...rien ne fonctionne ! impossible de m'en souvenir ! Si j'avais pensé à le noter quelque part...ça me désole, je l'avais payée chère et je l'utilise qu'une fois par an...je ne peux plus en racheter une de cette qualité actuellement
Sur Google vous avez de nombreuses vidéos. A vous de trouver la bonne avec la référence de votre valise.
https://www.google.com/webhp?client=firefox-b-d
Plusieurs possibilités suivant le caractère de chacun :
Je travaillais seul, je ne pouvais pas laisser mon chantier sans surveillance...
Les trois premiers chiffres de votre date de naissance ? De votre N° de rue ou téléphone ?
M'en servant de caisse à outillage bien plus solide et pouvant disposer d'une alarme (j'en possède une quarantaine !)
Le mien était celui du codage couleur des nappes ou résistance:
Posez votre questionBonjour
Je ne comprends pas le problème : en commençant par 000 puis 001.... vous en avez pour moins d'une heure , même si vous prenez bien soins de vous assurer que la serrure ne reste pas coincée avec le bon numéro . En y passant 3 secondes par combinaison, ce qui est large , de toutes façons il vous faudra au maximum 3000 secondes (si vous n'avez pas de chances parce que le code commence par 9) soit moins d'une heure .
Si en faisant toutes les combinaisons possibles , et si la valise ne peut pas être ouverte , parce que le dispositif à code est détérioré (chose improbable avec une valise de qualité) , il vous reste le pied de biche . Après vous pourrez acheter une sangle à verrou codé , ce qui est moins cher que la valise . Mais prenez soin de noter le code quelque part !
c'est bien ce que je dis ! 1000X3 secondes = 3000 secondes , c'est à dire moins d'une heure !!!!!!!!!
Maintenant si vous ne voulez pas y passer moins d'une heure , vous avez le pied de biche
Oui 1000, mais il est rare qu'il faille aller jusque là , ce qui prend du temps c'est qu'il faut appuyer sur le bouton à chaque changement de chiffre .
Et pour vous qu'est-ce qui est le moins déprimant ?
1 h à trouver la combinaison ou 1h à perdre pour racheter une valise ?
Et pour info, si vous aviez des le depart commencé par chercher la combinaison (- d'1h) votre valise serait déjà ouverte et prête pour partir en vacances
Pour les anciennes valises fermer je viens aussi de ressortir le mien oubli du code la solution pour l’ouvrir a été de ressortir le bouton d’ouverture en forçant un peu puis de tourner les numéros jusqu’à sentir un résistement sur les 3 molettes de renfoncer le bouton et j’ai pu l’ouvrir cependant pour changer le code je n’ai toujours pas trouver si sa peut aider
Bjr, vous essayez 000, 999, 666 sinon vous faite toutes les combinaisons ??
en désespoir de cause il reste le pied de biche et le marteau ??
Alors bonne vacances si c'est pour ça que vous vouliez rouvrir la valise
Et oui, j'aurais fait ça aussi ! Pensez à le noter cette fois ! haha
