Remplacement Thermostat réfrigérateur 3 cosses
Figou -
richard.31 Messages postés 57 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je suis à la recherche d'un thermostat  pour remplacer celui d origine défectueux sur un frigo de marque Gorenge Type HZS2721 Modèle : G 27 DPO.
Le thermostat d'origine est de marque Biterm avec une référence gravé 077B6108   "3 Cosses" en remplacement sur les sites de pièces détachées on me propose un "4 cosses" faut il faire une modification de branchement pour l 'adapter ou laisser libre cette quatrième ?
Par avance merci. Salutations
7 réponses
  1. labricole47 Messages postés 12548 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    Là vous avez   5 cosses
    une masse ; jaune
    une arrivée de courant   Marron
    un départ moteur , Noir
    branché sur le contact ouvert
    quand la température n'est pas bonne le contact se ferme et le moteur démarre
    2
  2. labricole47 Messages postés 12548 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    Un commun ....un contact  no ....un contact  nf....et une masse
    À vous d'adaptater  à votre nécessité
  3. stf_jpd87 Messages postés 91912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 886
    Combien de fils sont branchés actuellement???
    Demander le plan de branchement au vendeur.
  4. Figou
    Bonsoir, voici le branchement d origine. Dans le thermostat 4 cosses proposé, il y a une cosse en plus du mien qui se situe dans le logement vide.
    Par avance merci
    1. Figou
      Merci pour vos réponses ???? Oui j avais pas compté les 2 masses. Disons que c est un 5 contact d origine et le nouveau thermostat proposé en a 6
      Faut il laisser la 6ieme libre(celle du bas) ou faire une liaison avec une autre cosse ?
      Par avance merci ????????
  6. stf_jpd87 Messages postés 91912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 886
    Votre problème est simple vous n'avez que deux fils importants
    • le marron alimentation
    • le noir commande moteur
    • Sur le nouveau repérer l
    • la masse restant à la carcasse.
    Comme expliqué par labricole47
    1. Figou
      Merci beaucoup pour votre aide ! j attends de le recevoir et de l installer début juin. Bonne soirée.
  7. labricole47 Messages postés 12548 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    il faut connaître la fonction des cosses , puis faire le branchement adéquat
    1. Figou
      Merci beaucoup pour vos réponses . Je l ai commandé et j essaierai de l installer début juin. Bonne soirée. Patrice
      1. labricole47 Messages postés 12548 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862 > Figou
        dés que les boissons serons fraîches on arrive pour vérifier le branchement  ;-))
        la conscience professionnelle
      2. stf_jpd87 Messages postés 91912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 886 > labricole47 Messages postés 12548 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Même pas, car si le branchement n'est pas bon la boisson ne sera pas fraiche. :o))
  8. richard.31 Messages postés 57 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    bonsoir,
    les 2 cosses a droite l'une a coté de l'autre sont une seule et même cosse en réalité
    de fait il ne peut se planter
