Souder des bandes led assez etroites
contrariness Messages postés 17901 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
quelqun a t il deja souder des bandes led car en fait je constate que les connexions chauffent vite et que c est pas evident car c est assez petits ces connexions a l endroit des coupures
en fait ce sont des rubans led de 4mm de large et donc ca fait assez etroit du coup ca fait du très fin.
de plus ca se pourrait que mon fer ne chauffe pas assez?
et /ou encore que mon fil a souder soit un peu trop gros de diametre?
- Souder bande led
- Souder du cuivre sans chalumeau ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Projecteur led s'allume faiblement - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Souder du cuivre ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Changer led miroir salle de bain ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Supprimer détecteur de mouvement projecteur led - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
6 réponses
Si vous disposez d'un fer digne de ce nom , ainsi que l'étain (hors bricolage) vous pouvez tenter ceci :
Le décapant que j'utilise pour les cas difficile est une poudre trouvable en pharmacie :
Posez votre questionLa seul soudure qui en fait pas trop chauffer le support, c'est la soudure par point..
C'est le principe que l'on utilise pour souder sur les batteries electrique (qui n'aiment pas la chaleur d'un fer a souder).
Vous pouvez peut-etre vous bricoler un truc temporaire pour faire vos soudures.. Youtube regorge de descriptions amateurs pour faire cela..
soudure par point c'est a dire ?
est ce que dans la marque Welleman voir site web ci dessous
vous voyer un produit qui pourrai faire l'affaire ?
ma pointe fait 1mm je pense c est un peu trop par contre les produits wellemen il vendent des pointes a remplacer meme jusqu a 0.4
sinon les marques Kester et Alpha sont aussi des bonnes marques
La soudure par point c'est avec un arc electrique. Il n'y a pas d'apport on fait fondre 2 matieres en contact.
C'est tellement rapide que l'elevation de temperature est extremement localisee.
Suivant les cas, on soude un connecteur de la meme matiere (cuivre, alu, fer, etc..) qui servira de liaison pour une soudure classique a l'etain par ex.
C'est ce que vous pouvez voir sur certains montage de piles ou batteries.
Avec un fer a souder, vous faites une elevation de temperature pour faire fondre un metal d'apport qui viendra se coller sur les 2 parties a relier..Bien sur plus la panne est fine moins vous aurez de dissipation de la chaleur.. cela depend des situations.
quel sont les prix de ces poste a souder au laser a courte durée ?
tu as quelques modèles dans un liens ?
