Voyant rouge 'rinçage net' clignote
Audni Messages postés 7 Statut Membre -
J'ai un lave linge VEDETTE type VLT6212W-F/02 Version TOP.
​Je la mets en mode 'peu sale'. Elle s'arrête au 'rinçage/essorage' et le voyant 'rinçage net' clignote. Apparement la porte du couvercle se deverouille juste après.
En général, si je l'éteins et que quelques heures après, je la mets seulement en mode 'essorage' , elle fonctionne jusqu'à la fin.
Le filtre est nettoyé.
Merci beaucoup de m'aider / pour votre réponse car là maintenant je ne sais plus quoi faire..
A.N
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 399
Voir le tableau
Pompe bloquée s'il reste de l'eau dans la cuve  (image)
Ou arrêt sans essorage. page 19
De votre  NOTICE
????⚠️ Voilà maintenant qu' elle ne veut plus essorer.... ????
S'il reste de l'eau dans la cuve elle n'essorera pas . Il faut d'abord faire la vidange. Est-ce le cas???
J'avais fait déjà une vidange via le tuyau d'évacuation car il n'y a pas, sur ce modèle, de trappe ou de bouchon de sortie de vidange.
J'ai même fait en sorte hier que le tuyau d'arrivée d'eau soit bien entre 65 et 90 cm de hauteur mais rien n'y fait...
Elle ne veut pas démarrer un nouveau cycle de lavage.
Vous n'avez pas répondu à ma question: reste-il de l'eau dans la cuve à la fin du lavage???
ESt-ce que le remplissage se fait???? au départ??
'non je n'ai pas fait la vidange : je vais la faire cet après-midi.
Oui il reste de l'eau après le lavage (puisque c'est au moment du rinçage/essorage qu'elle s'arrête)
Je vous tiens au courant.
Ça y est la vidange a été faite (via le tuyau d'évacuation) donc il ne reste plus d'eau dans le tambour, juste un tout petit peu dans le trou du filtre.
que me conseillez-vous de faire maintenant ?!
Si la vidange n'est pas faites, il faut vérifier l'état de la pompe de vidange N° 320 qui est fixée sur le tambour. Ou les filtres. Voir cette VUE ECLATEE
Audni Messages postés 7 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Vous n'avez pas dû pas avoir ma réponse précédente où je disais que :
la vidange (via le tuyau d'évacuation) a été faite donc plus d'eau dans le tambour mis à part un peu dans le trou du filtre.
Que dois je faire maintenant ?
J'avais bien lu votre message,  c'est l'interprétation qui me pose problème. Si vous faites une vidange dans les conditions normales (vidange par le fonctionnement de la machine; ), c'est que la pompe de vidange fonctionne. Donc en fin de programme il ne doit plus rester d'eau dans le cuve (sauf la valeur d'un verre)
  • Quand il n'y a plus d'eau est-ce que la machine démarre normalement.
  • En fin de prélavage vidange t-elle ???
  • Poursuit-elle son lavage jusqu'à la fin. ??
  • En fin de lavage, fait-elle maintenant sa vidange et son essorage si programmé??
Oui, c'est difficile de se comprendre par message.
Pour répondre à vos questions :
Oui la machine démarre normalement.
Non le lavage semble se faire
Non le rinçage et l'essorage (non programmés) ne se font pas. C'est à ce moment là que la machine s'arrête et que le clignotant 'rincage cet s'allume.
Je pense que je vais appel à un dépanneur voire acheter une nouvelle machine.
Merci, cordialement
Vous semblez dire que le prélavage et le lavage se font bien, mais que le rinçage ne se fait pas ??? à confirmer . Si l'essorage ne se fait pas après le rinçage il faut être sure qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve. S'il n'y a plus d'eau il peut y avoir une usure des charbons qui fait que l'essorage ne se fait pas.
