Avis sur état mur salle de bain
zen -
atlassaturn Messages postés 3553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'étais partis pour faire une rénovation légère de ma salle de bain (réfection des joints de carrelage) mais un carreau s'est détaché et j'ai vu que le placo derrière était un peu moisi.. a votre avis je devrais tout mettre à nu ? Ou je peux recoller le carreau apres avoir poncer la surface et tout refaire dans 5 ans environ ?
Merci d'avance .
7 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 079
Bonjour il se peut que ces carreaux laissaient passer l'eau de ce fait le placo a moisit . S'il n'y a pas d'autres entrées d'eau vous pouvez recoller vos carreaux si ce n'est plus mouillé .
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 416
Vous dites vouloir refaire les joints. Cela veut dire que c'est tout le placo qui est dans cet état. Recoller le carreau et refaire parfaitement tous les joints le placo sèchera avec le temps. Ou reposer un carrelage par dessus en décalant les joints. Car décoller tous les carreaux c'est le placo qui va suivre.
contrariness Messages postés 17953 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   165
Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres contributeurs, mais j'ai l'impression que les carreaux ont ete posés presque en bord à boird.. on ne voit pratiquement pas de joint (d'ou les infiltrations)..
SI vous voulez les refaire, il faudrait creuser a la Dremel par ex. afin que le nouveau joint rentre en profondeur..
Zen
Merci pour vos réponses.
A mon avis il y a eu d'autres infiltrations comme stipulé. Ma crainte c'est que le moisit c'est étendu ? J'ai deja enlever tous les joints existants en profondeur.
Si je laisse sécher quelque jour avec les joints "ouverts" je n'ai aucun risque de refaire les joints sur du placo peut être un peu moisi ? Il n'y a pas de risque de propagation ?
Si je décolle tous les carreaux, je refais la SDD dans son entièreté mais c'est pas prévu pour des raisons budgétaires pour le moment.
Ce qui est important dans cette opération c'est qu'aucun autre carreau se décolle .Si les joints sont bien refaits, il n'y aura plus d'autres infiltrations . Si vous laissez ouverts les joints utiliser un chauffage électrique pour accélérer le séchage.
stf_frmu Messages postés 38468 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 386
Bjr
Vérifiez quand même avant de refaire vos joints que les carreaux tiennent bien.
J'ai de gros doute sur la rangee du bas
atlassaturn Messages postés 3553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 099
On arrive à déceler les défauts de collage en tapotant avec un objet dur (pas à grand coup de marteau bien sur)
Il faut vérifier le collage en particulier de la rangée du bas . Il est possible qu'il y ait eu un défaut d'étanchéité entre le mur carrelé et le sol , ce qui est classique si l'étanchéité n'a pas été faite correctement avec un joint souple silicone .
La réparation en découlera .
