Réfrigérateur Siemens KG39NVIEC trop froid
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon réfrigérateur Siemens KG39NVIEC/01, modèle combiné congélateur/réfrigérateur no frost est bien trop froid dans la partie réfrigérateur.
Les aliments gèlent et la modification de la température de consigne ne change rien.
Le modèle est récent (à peine plus de 2 ans, pile hors garantie) et fonctionnait bien jusqu'à peu.
Seul événement notable, le bruit avait un peu changé. Des cliquetis se faisaient entendre en lieu et place des glouglous et autres bruits de tuyauterie habituels. Là ça a cessé et le bruit est comparable à la normale.
La sonde de température frigo n'est pas aisément accessible, pas moyen pour moi de tester son bon fonctionnement sans devoir découper un cache, ça semble un peu compliqué. En tout cas elle ne se déclipse pas.
Suis-je condamné à changer tout le bloc thermostat ?
Merci !
6 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Hmmm mais il n'y a pas de formation de givre, ni dans le congélateur ni dans le réfrigérateur.
Ce sont les aliments placés dans la partie frigo qui gèlent, ce qui est anormal.
Il n'y a pas non plus de gradation des températures. Le tiroir "légumes", le tiroir "viande et poisson" (plus froid que le reste normalement) et le reste de l'enceinte du frigo sont tous à la même température, qui elle même est trop froide.
La consigne est à 6°C actuellement (température max réglable) et ça gèle.
Ce qui se passe derrière le panneau du congélateur vous ne le voyez pas. Un excès de glace ne se voit pas et peut bloquer le volet qui fait passer le froid dans le réfrigérateur.
Cordialement;
j’ai exactement le même problème.
Pourriez vous m’indiquer si le dégivrage préconisé a permis de le régler ? Sinon avez vous trouvé une autre solution ?
Avant de me goinfrer des glaces du congélateur, j’aimerais savoir …????
Posez votre questionLe même problème sur mon appareil.
Après arrêt complet de 36h, rien n'a changé.
La consigne de température du congélateur change parfois toute seule pour passer à max.
Après démontage du panneau au fond du réfrigérateur, j'ai constaté qu'il n'y a pas de glace sur le volet dumper.
J'ai contrôlé aussi la résistance au fil dans la partie congélateur et tour semblait correct.
Avez vous réussi a tester ou changer le sonde de température de la partie réfrigérateur ?
Je ne sais pas trop comment procéder?
Avez vous une autre idée?
