Seche linge disjoncte le differentiel
AZERTY612 Messages postés 29 Statut Membre -
j'ai arrété mon sèche linge (whirlpool : AZB 8572) avant que le linge ne soit sec et laissé la porte fermée ....résultat, quand j'ai voulu le remettre en route il a fait sauter le différentiel. Retirer le linge humide et  laisser sécher le sèche linge résoudra -t-il le problème?
j'ai déjà fait cette malheureuse expérience par le passé, mais un code défaut était apparu ,que j'avais réussi à  neutraliser.
Merci beaucoup pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 388
L'humidité peut remonter dans la platine électronique voire autour ..
Le vider le laisser reposer porte ouverte et relancer dans 2 jours.
Vous pouvez aussi enlever le plateau du dessus et avec un sèche cheveux souffler à chaud dans la direction du panneau de commande. 5/10mn
merci, je vais faire ca!
