Panne marche différée
baryton -
 baryton -
mon lave vaisselle Whirpool ADG 8442 AV ne peut plus être programmé en différé comme  d'habitude et ne fonctionne pas non plus avec un programmateur mis sur la prise électrique
 Est ce la carte électronique de programmes qui est en cause?
 je vous remercie de vos avis pertinents
  1. stf_jpd87 Messages postés 92171 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 986
    Sans le départ différé il fonctionne bien ???
    si vous voulez utiliser un programmateur externe il faut lancer le programme normal et 30s après lancer la programmation du programmateur en auto.
    Pour votre départ différé il est possible que la touche ne soit plus fonctionnelle. voir sur la platine N° 620 0 le contact . Voir cette VUE ECLATEE
  2. baryton
    Merci biende votre réponse
    Oui sans le départ différé le programme fonctionne
    Vous indiquez que pour utiliser un programmateur externe il faut lancer le programme normal et 30s après lancer la programmation du programmateur en auto
     Si je comprends bien: il faut d'abord tourner le bouton de programmation sur le programme voulu avec la prise appareil sur le courant EDF sans appuyer sur marche ??
    puis 30s après démarrer le programmateur réglé en auto? et donc sans avoir appuyé sur le bouton marche?
    merci beaucoup si vous pouvez me vérifier..
     peut -être en effet que la touche n'est plus fonctionnelle ..   donc faudrait changer la carte?
     merci encore
  3. stf_jpd87 Messages postés 92171 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 986
    • Vous réglez le programmateur externe au retard désiré
    • Vous le mettez en manuel pour avoir du courant sur le lave vaisselle.
    • Vous programmez votre LV comme vous le souhaitez
    • Vous lancez le lavage, le LV fait une vidange.
    • à ce moment là vous passez le programmateur en automatique.
    • La machine garde la mise en route , elle ne se lancera qu'au moment ou le programmateur aura fini son décompte de temps différé.
    Généralement pour un profane il faut changer la platine. Pour les autres il faut vérifier si le contact n'a pas une soudure sèche. voir  changer . le bouton. en faisant une recherche sur le net;
  4. baryton
    Merci bien de ces précisions
    Le protocole est bon Cela a marché
     Très gentil de votre part
