Lave vaisselle ocealvs1249dd
nicofabre Messages postés 18 Statut Membre -
Mon lave vaisselle ocealvs1249dd se remplit mais ne se lance pas .
J' ai tout nettoyer pompe de cyclage , pompe de vidange , répartiteur et toutes les durites . J' ai controlé au multimètre toutes les pompes , la résistance, l' électrovanne ,le pressostat ,le contact anti fuite . Le débimètre je l' ai controlé lors d ' un remplissage et les valeurs oscillent entre 2.3 ohms et 4.5 ohms mais des le remplissage finit il se met a 0 est ce normal ? si oui je sais plus quoi tester ? on dirait qu' aprés le remplissage il se met en sécurité et s' a bourdonne le moteur je suppose .
Merci d' avance
14 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 91976 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    En alu oui puisque il a les mêmes valeurs
    Le blanc ????
  2. stf_jpd87 Messages postés 91976 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Si après le remplissage il y a un bourdonnement changer le condensateur du moteur  3µf  450Vac
    voir cadre;
  3. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    merci a vous ,je vais le remplacer et je vous tiens au courant .
    cordialement,
  4. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    effectivement mon condensateur est hs est ce que je peux prendre le blanc a la place du mien qui est  un mkp 3uf +/- 5 % 450vac 50/60Hz en photo 1 svp ?
    Merci a vous
    cordialement,
  6. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    oui desolé le blanc sur la photo mais en fait il est en alu . ok, merci a vous .
  7. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    Bonjour j' ai reçu le condensateur blanc mais j' ai toujours le lave vaiselle qui ne demarre pas ?
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
      Celui que vous avez recu à les mêmes valeurs que celui qui est hs ?
  8. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    oui tout a fait . j' ai tout tester au multimètre , j' ai juste un doute sur le débimètre car j' ai fait le test au moment du remplissage et l ohmetre monter en valeur jusqu' a 4 , 5 et redescender a 2.3 mais des que l eau c' est arréter de remplir l ohmetre est tombé a 0 . Je pense que c' est normale mais je veux en etre sur ?
  9. stf_jpd87 Messages postés 91976 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Commencer par vérifier si vous avez 220V sur les deux fils qui alimentent le moteur. Si c'est le cas vous avez un problème avec le moteur ou le condensateur qui doit être permanent.
    On ne contrôle pas un débitmètre en ohmmètre
     En tournant un aimant envoie 1 à 2 impulsions par tour sur un contact ILS qui comme un contact se ferme à chaque passage. suivant la vitesse votre ohmmètre ne transmet plus des impulsions mais une valeur sans fondement pour la recherche de la panne.
  10. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    Bonsoir je m en occupe demain merci de votre réponse , par contre le condensateur blanc que j' ai acheté est peut être un condensateur permanent ?
  11. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    ok merci je vais commander celui d origine
  12. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    bonjour je viens de recevoir le condensateur d' origine et ça marche nickel . Un grand merci a stf frmu et stf jpd87 .
    Cordialement,
  13. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    re en fait j' avais commander un condensateur permanent au lieu de celui d' origine .merci encore.
  14. stf_jpd87 Messages postés 91976 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Merci  du retour.
    Comme quoi il faut rester sur les produits d'origine .
  15. nicofabre Messages postés 18 Statut Membre
    c' est clair merci
