Surpresseur qui se coupe par intermittence
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai récemment acheter une maison alimentée en eau par un surpresseur energer 1100w réservoir 20l.
Pendant les premières semaine d'utilisation aucun souci si ce n'est une légère oscillation de la pression.
Cependant depuis quelques jours le surpresseur de coupe par intermittence (toute les 2 ou 3 minutes). Il se relance tout seul au bout de quelques secondes/minutes. Lors de ces "pauses" la pression indiqué est a zéro.
Je précise que je suis novice dans l'utilisation de ce genre d'appareil et que je n'ai pas accès à la notice. Je vous joins également une vidéo lors d'une de ces coupure. Pour la vidéo j'ai laissé un robinet ouvert en continu
https://vimeo.com/863089599?share=copy
Merci de votre aide.
8 réponses
Réservoir en manque d'air ou vessie si présente défectueuse .
(20 litres est un peu juste pour ce modèle de pompe) sachant que le tiers est utile .
Cdlt,
si la pression baisse , il y à une fuite , soit à l'entré , soit à la sortie , vous devez donc vérifier l’étanchéité de votre circuit
Je viens de visionner la vidéo, je trouve que il y a un bruit de ferraille, il n'y aurait pas un roulement de mort ? Comme si c'était le thermique qui arrêtait la pompe
Où le condensateur peut être ferait aussi déclancher le thermique
Enlever le capot arrière et faire tourner le ventilateur à la main, il doit tourner librement
Bien sûr suivre aussi le conseil de Daniel
Il faut lancer le moteur en fermant la sortie d'eau si le compresseur s'arrête sans redémarrer avec la pression sur le mano, je suis de l'avis de Daniel . il n'y a plus d'air dans la vessie . Ce contrôle se fait la pompe arrêtée les robinets ouverts la pression d'eau à zéro. il faut mettre environ 1.5bar d'air.
Posez votre question -
Pas d'inquiétude au niveau du moteur , il redémarre très bien, l'aiguille du mano est là pour le confirmer .
Bjr
Tout est dit dans les messages précédents.
A vous de suivre les indications et nous tenir au courant
Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je vais essayer ça et je reviens vous dire ce qu'il en est.
Petite précision supplémentaire, en cherchant la valve pour l'entrée d'air je me suis rendu compte que le moteur était très chaud.
Du même avis démarrage fréquent = échauffement du moteur.
Le condensateur je ne pense pas puisque les démarrage sont vifs. Avez-vous fait une mise en route avec le robinet fermé.??
