Comment démonter un Mixeur Koenig KM80
jeannets Messages postés 28406 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Ce mixeur s'ouvre en deux parties, poussées par un puissant ressort, qui est décroché, ou cassé...
Comment fait-on pour démonter les parties vissées en deux demi coquilles..?
J'ai démonter le dessous, mais ça ne mène à rien; il faut atteindre la charnière, pour accéder à l'accrochage du ressort; et je ne vois pas..???
-- Il y a peut etre une meilleur solution..??  ou une vue éclaté; ou une vidéo... que je n'ai pas trouvée
Voilà pourquoi je demande de l'aide... Merci d'avance..
10 réponses
  1. jeannets Messages postés 28406 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   16
    Voici les vis cachées, il y en a trois... inaccessibles, si les deux parties ne sont pas démontées...!! Gentil Koenig..!  J'ai fait des trous en dessous, pour y accéder, sans avoir à tout démonter..
    ... J'ai aussi trouvé ces morceaux d'un tube en plastique, cassé, que j'ai reconstitué... Il semble bien que c'était monté comme une chaussette sur le ressort... Il y a deux vis sur le corps, mais je ne trouve pas l'endroit ou elles étaient vissées (pas de trous)...?
    Le crayon à côté montre l'échelle...  Diam= 10/12
    Il y a une suite, mais pas ce soir.
  2. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    je ne connais pas le modèle , mais parfois , avec une photo on à une meilleure idée du probléme
  3. stf_jpd87 Messages postés 92023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    V
    oir en démontant le couvercle du dessus.
  4. jeannets Messages postés 28406 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   16
    Merci de ta réponse.  C'est bien cet appareil...mais en rouge.
    J'ai défait les quatre vis de ce couvercle, mais je n'arrive pas à le déboiter, est-il tenu par autre chose..? que je n'ai pas vu... (j'ai déja démonté pas mal..!)
    Ou il faut le pieds de biche..??
  6. jeannets Messages postés 28406 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   16
    J'ai trouvé deux autres vis après avoir décapsulé le cache de l'arbre cannelé sur l'avant... Ainsi, je peux l'entrebailler sur l'avant... mais il reste encore des vis sur l'arrière, car ça tient toujours... je ne les vois pas et ne trouve pas comment les atteindre..??
    Vue dernières vis démontés il doit en rester d'autres
  7. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    Déjà félicitations vous avancez bien, et vos photos aideront les autres,
    Effectivement il faut persévérer il y en a toujours une dans un endroit. Caché
  8. stf_jpd87 Messages postés 92023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    Voir la photo
  9. jeannets Messages postés 28406 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   16
    Oui bien sur et merci, mais ces vis là sont déja démontées, elles étaient en premier...
    J'ai aussi démonté les petits boutons du variateur de vitesse...
    Il reste quelque chose qui doit se trouver sur l'arrière, dans la courbe de la boite, entre "Rouge et Argent.."  La plaque de fond est aussi démonté et j'essaie de trouver un accès par dessous... je ne vois rien en ce sens..
    C'est sans doute la dernière étape..??
    1. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
      parfois cachés derrière une étiquette (un autocollant )
      Peut être essayer de le faire glisser vers l'arrière,il n'est pas forcément vissé il peut être emboîté
  10. stf_jpd87 Messages postés 92023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    Faites des photos de cette partie arrière
