Mon lave vaisselle candy CDI 2112 ne démarre plus
calo95 Messages postés 7 Statut Membre -
J’ai le même problème que Candy77 avec mon lave-vaisselle Candy CDI 2112, il se rempli ce vide remet de l’eau et bip en permanence
J’ai bien lu le tuto et j’ai vérifié les points suivant.
L’arrivée d’eau il y avait du calcaire sur le filtre à l’entrée de l’électrovanne, après nettoyage j’ai testé le débit j’ai bien 2,5 litres pour 1 minute
Toujours même problème
Ensuite j’ai démonté le répartiteur en plastique et lavé au vinaigre chaud
J’ai teste la résistance entre les 2 pistes du circuit imprimé, elle est à Zéro et quand je passe l’aimant suivant la position il y a des variations.
La petite roue bleue tourne sans problème
J’ai également vérifié le tuyau qui relie le pot en résine à la cuve central
J’ai quand même un doute sur le répartiteur d’eau à quel moment il se rempli ?
Si vous avez autre chose à tester je suis preneur car le lave-vaisselle est au milieu de la cuisine un peu éventer.
Merci de votre aide
cordialement
9 réponses
Avez-vous vérifié si vous n'avez pas d'eau dans le socle.??
Désolé : aucun document pour vous aider
Le réceptacle qui se trouve au plus bas sous la cuve et tous les appareils.
Posez votre question -
En démontant les cotés ou le carter bas sur l'avant
J'ai démonté le carter bas sur l'avant et rien aucune trace d'eau.
A quel moment il doit y avoir de l'eau dans le répartiteur d’eau? Je vois que l'eau vas directement dans le bocal à sel mais pas dans le répartiteur.
Cdt,
Pour la circulation dans un répartiteur, tout dépend des constructeurs.Oui sur certains appareils l'eau passe directement dans le bocal.
Ce qui peut être une panne sur votre appareil (au remplissage) est l'ILS capteur magnétique qui détecte le passage des aimants dans la roue (débitmètre). A chaque passage le contact se ferme et envoie une impulsion à la platine. Un nombre d'impulsions est déterminé par la programmation de la platine. Si ce nombre est bon le programme démarre, si ce n 'est pas le cas la machine se met en sécurité et soit bipe soit affiche un code. Donc contrôler les connexions de cet ILS, voir le changer coût dérisoire.
Je vais commander un répartiteur et voir s'il redémarre.
Je viendrais vous mettre le résultat.
Bonne journée.
Francis
Je viens de changer le répartiteur d'eau et toujours le même problème avez vous une autre idée ?
Cordialement,
Francis
