Pb Thermostat digital pour plancher chauffant électrique
Nicolas_8396 Messages postés 35 Statut Membre -
Je suis équipé en plancher chauffant électrique.
J'ai actuellement dans le salon un thermostat à variateur
Et dans la salle de bain un thermostat digital.
Je voudrais les inverser pour mettre le digital au salon.
J'ai fait ce branchement au salon avec le thermomètre digital, le témoin s'allume mais ça ne chauffe pas.????
L'ordre du branchement est rouge, orange, noir, bleu. Si j'inverse l'orange et le noir ça me fait sauter le disjoncteur du fil pilote sur le tableau.
Ce qui veut dire qu'il y a un ou plusieurs des fils qui est mal branché dans le thermostat digital. Mais je n'ai aucune idée duquel.
Merci de votre aide.Car je ne trouve pas la solution.
Image en PJ des deux thermostats et des branchements existant + celui qui ne fonctionne pas sur le thermostat digital. Merci
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
En me basant sur les couleurs de la première image
De gauche à droite :
  • Rouge (entrée phase)
  • Noir (sortie phase)
  • Rien
  • Bleu (entrée neutre)
  • Orange (fil pilote)
Voir également sur la notice le paramètre CF10 "puissance à piloter", car en fonction de la puissance de la trame, il est possible qu'il y ait ce réglage à modifier, mais c'est indépendant du problème de câblage.
Merci pour ton aide @Carminas StatutModérateur.
Le voyant s'allume...et ça chauffe  bien ????
Après j'ai une température indiquée qui a 1° d'écart avec 2 autres thermomètre dont 1 au mercure (normalement le + fiable)
Est ce qu'il y a possibilité de calibrage ou d'étalonnage sur ce type d'appareil ?
Bonne journée
