Centrale vapeur Philips GC7420 ne produit plus de vapeur
ponponmvo Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
La centrale dont je m'occupe (Philips GC7420) ne produit plus de vapeur. Après quelques tests de fonctionnement rapides, j'arrive aux conclusions suivantes :
- le réservoir d'eau est rempli
- le fer chauffe
- l'électrovanne de sortie de vapeur s'ouvre normalement à la demande
- la chaudière chauffe
- par contre la pompe ne fonctionne pas (aucun bruit).
J'ai donc investigué plus loin.
- en branchant la pompe directement sur le 220V, elle fonctionne
- la thermistance donne une valeur correcte et varie en fonction de la température
- la carte électronique comporte un condensateur série (X2) d'alimentation de .68 uF que j'ai testé et remplacé par un .56 uF car il n'avait plus que .16uF.
J'ai bien maintenant +/- 26 V (en mesurant le le condensateur électrolytique) sur la carte mais la pompe ne fonctionne toujours pas.
Je me suis procuré le "Service manual" du fer et celui-ci insiste sur le sens de branchement des fils sur la pompe (l'un vient directement du 220 V et l'autre vient de la carte électronique). Il se peut qu'en remontant je les ai inversés accidentellement mais je les ai bien sur remis correctement. La pompe comporte bien une diode interne (mesure à l'ohmmètre).
Mes questions :
1. Avez vous une idée de la raison de l'absence de fonctionnement de la pompe?
2. Comment la carte électronique détecte-t-elle le manque d'eau dans la chaudière et donc la nécessité d'activer la pompe?
3. Serait-il possible que le thyristor de commande de la pompe (BT169C) soit claqué en circuit ouvert, entre autre suite à une mauvaise manip?
Toutes vos lumières sont les bienvenues...
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
bonsoir
Il y a quelque chose qui m'échappe  si la pompe est en 220V elle n'a pas de diode.  Donc en 220V le branchement n'est pas polarisé. Si vous avez le plan électrique merci de le mettre en pièce jointe. Paint.  Ou me faire une copie de la revue technique.
A+ cordialement.
Bonsoir et merci de vous pencher sur mon problème.
Je comprends votre étonnement et j'ai d'abord eu la même réaction que vous. La pompe comprend bien une diode interne ce qui est confirmé par une mesure à l'ohmmètre avec l'infini dans un sens et 180kohm en inversant les touches (pompe débranchée bien entendu). Ceci est d'ailleurs confirmé par le "Service Manual" de la centrale qui précise bien que les deux connecteurs ne peuvent être inversés. Sur la carte électronique, la pompe est commandée par un (unique) thyristor BT169C qui ne peut donc laisser passer qu'une seule des demi-alternances. Cette polarisation des pompes et EV n'est pas nouvelle car, fonctionnant dans deux Repair Café, j'ai l'habitude de toujours tester ces composants dans les deux sens (même si à première vue ce n'est pas nécessaire). J'ai d'ailleurs entendu que certains de ces éléments sont commandés en réalité en 130V...ce que je ne m'explique pas (mais que j'aimerais bien savoir).
Je vous ferais bien une copie du service manual mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de joindre un PDF à ces messages :-(.
Assez curieusement, ce document recommande de changer simultanément la pompe et le circuit électronique ensemble.
Le schéma électrique n'est qu'un schéma bloc des différents éléments autour de la carte électronique.
Actuellement, je vais remplacer le thyristor et voir ce que cela donne.
Cordialement,
Daniel
OK si la diode est en série sur la bobine donc alimenté en maxi 110V  Ce qui doit réduire l'échauffement de la bobine qui comme vous dites ne reçoit qu'une alternance.  Le branchement après la diode n'a pas d'importance sur la bobine
J'ai sur un fer le même problème avec la pompe. Pour essai j'ai monté une pompe plus puissante de 11W à 22W  pas assez de puissance pour la faire fonctionner.
Dans l'impasse tant que je n'aurai pas trouvé une pompe identique.
 PDFn'est pas pris en charge sur notre site il faut au moment du téléchargement, quand vous ouvrez celui-ci, vous cliquez sur "copier l'adresse du téléchargement Https
Voici le lien (j'espère qu'il fonctionnera pour vous).
https://elektrotanya.com/philips_gc7420.pdf/download.html#dl
A+
Cordialement,
Daniel
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Une pompe qui manque de puissance, la cause peut venir du premier clapet A-R les plus sérieux sont en verre d'autres en nitrile, les deux ne sont pas éternel .
Le fonctionnement correct  se fait via une diode incorporée ou séparée (demi alternance ) la bobine seule peut se brancher sur du 220V pour essais le fonctionnement sera réduit dans ce cas .
Cdlt,
Bonjour  Merci pour la notice.
Rien de particulier
Il faut savoir que généralement c'est un pressostat qui enclenche la pompe pour fournir de l'eau donc de la vapeur et de ce fait la pression.
Chose étrange je ne vois pas de pressostat.  donc il se peut que la température   de la thermistance gère la pompe si elle détecte une chaleur anormal par manque d'eau ?? ? sans garantie.
Après remplacement du thyristor qui commande la pompe, celle-ci fonctionne de nouveau. Problème réglé!
J'ai également l'impression que c'est la variation de température constatée par la thermistance lorsque l'eau vient à manquer qui provoque l'activation de la pompe. A remarquer que cette centrale est équipée d'un microcontrôleur et dans ce cas, on ne sait jamais exactement ce qu'il fait...
Merci du retour. Mis en résolu.
