Raccord pour modifier un touret meuleuse
david3756 Messages postés 9 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis David, je viens vers vous pour trouver une solution à un problème simple mais difficile...
Je modifie une meuleuse pour y adapter un mandrin autobloquant d'un coté.
Une vis M8 standard y fixait une meule.
Le mandrin de son coté est percé par un filetage femelle mesuré au pied a coulisse 11.43 mm et le pas du filetage est de 1.25.
je cherche un raccord mâle mâle  M8x 1.25  /  M12x 1.25
vous voyez mon souci? C'est que le pas M12 n'est généralement "pas" 1.25...
Comment nommer mon raccord pour pouvoir le trouver?
J’espère avoir été clair.
18 réponses
  1. labricole47 Messages postés 12563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    L'idéal, c'est de porter votre mandrin à un usineur qui vous mettra le filetage à la bonne dimension, ainsi l'ajustement sera parfait
  2. david3756 Messages postés 9 Statut Membre 1
    Si quelqu'un a une 22, je peux lui filer mon mandrin pour le mettre à la place d'un silencieux...
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Curieux votre suget , vous souhaitez modifier une disqueuse afin d'y adapter un mandrin ?
    S'agit-il d'une disqueuse d'angle ?
  4. labricole47 Messages postés 12563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    Ce qui m'inquiète c'est le montage une fois fini mis en rotation à grande vitesse çà risque d'être dangereux, à la moindre vibration qui va s'emplifier
  6. david3756 Messages postés 9 Statut Membre 1
    non un touret a meuler
  7. david3756 Messages postés 9 Statut Membre 1
    ce n est pas celui la...
    a la place de la brosse métallique je souhaite mettre un mandrin pour pouvoir changer d outils facilement.
    j ai diverses mousses a mettre sur perceuse, moi je veux pouvoir les mettre sur le touret.
  8. david3756 Messages postés 9 Statut Membre 1
    ainsi que divers papiers de verre, mais qui sont sur un support pour perceuse
    Mais je n arrive pas a trouver ce raccord.
    M12 filet fin / M8
  9. david3756 Messages postés 9 Statut Membre 1
    Je pensais que le plus facile était de trouver un pove raccord a 5€.
    Mais ça semble plus compliqué que prévu.
  10. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Attention aux mandrins auto-serrant , c'est moins précis qu'un à clé surtout si celui-ci provient d'une perçeuse .
    L'accessoire utilisé doit être parfaitement équilibré (2800 RPM !) Le sens de rotation devra aussi correspondre au serrage .
  11. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Si vous cherchez un raccord mâle mâle 8/125 et 12/125 je doute que vous le trouviez sur le marché .
    Quel diamètre à l'axe de votre meule ?
    Vous confirmez que la meule est serrée par une vis M8??
    Idem pour le diamètre mâle et le filetage M12/125
    Votre recherche ??
  12. david3756 Messages postés 9 Statut Membre 1
    oui c'est exactement ça.
    joli dessin.
    diametre de l axe 1.5 cm
    j ai acheté plusieurs tourets a meuler sur le bon coin.
    Je les ai rénové.
    J'essaie de les équiper pour avoir un peu tous les outils qui peuvent me servir.
    Mon souci vient du filetage de mon mandrin.
    Est ce que tous les mandrins ont ce filetage M12/125
  13. labricole47 Messages postés 12563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    Concernant les mandrin, chaqu'un est différent, je récupère sur les machines mortes et ils sont tous différents
  14. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Il n'y a qu'une solution. Trouver la tige filetée qui se visse sur le mandrin et par un tourneur  la faire décolleter au diamètre de 8 et le faire fileter .
  15. david3756 Messages postés 9 Statut Membre 1
    Ah! Je n ai pas eu l occasion d'avoir un autre mandrin.
    Je vais en chercher un avec un filetage "normal"...
    J'avais pensé a modifier un filetage mais je n ai pas le matos, et j ai surtout pensé que ce raccord existait...
    Je suis bricoleur, je pense avoir une certaine logique, mais avoir plusieurs cerveaux est un plus non négligeable.
    Merci a Tous pour vos conseils et votre temps.
  16. david3756 Messages postés 9 Statut Membre 1
    Du coup j'ai cherché un autre mandrin, et j'ai terminé sur un site de filetage de fusils...
    Le filetage de mon mandrin est idntique à celui au bout du canon d'un fusil 22LR.
    1/2 x 20   Ça vous parle?
    Je ne connais pas les armes à feu, mais mon raccord peut porter le nom
    M8/1/2 x 20 je vais chercher avec cette dénomination.
    1. hydro73 Messages postés 37 Statut Membre 5
      Bonjour, c'est bien un filetage SAE 1/2- 20 ou UNF 1/2-20. Je ne connais pas de raccord hydraulique male-male M8 et SAE 1/2-20. Par contre chez un fournisseur de raccords hydraulique vous trouverez des figures mâle droites en 1/2-20 (exemple triple lok Parker). Il faudra tarauder en M8 et mettre tige filetée.
  17. labricole47 Messages postés 12563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    Je sais pas si c'est possible, avoir un taraud et modifier le filetage du mandrin.... mais je suis pas sûr que ce soit possible,
    Je regarde demain dans mon stock
    Pas d'adresse, vous êtes de quel département ?
  18. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    La dimension est en pouce donc difficile de trouver une barre filetée en 12.7-20
    Seules solution passer par un outilleur (tourneur. )
    Cordialemlent.
  19. labricole47 Messages postés 12563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    J'étais complètement hors sujet , j'ai effacé les précédents messages, j'ai trouvé ceci, c'est un adaptateur qui sert à monter un mandrin ordinaire sur un perforateur sds ,
    Il suffit de le modifier, et le percer au centre puis tarauder au diamètre voulu
    2. labricole47 Messages postés 12563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
      @david3756 StatutMembre
