Etancheité de raccord biconique
Résolustf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je monte des raccord bioniques et sur un des tubes j'ai beaucoup de mal a obtenir l’étanchéité du cote du bicône.
J'ai bien enlevé la peinture avant. J'ai même changé de raccord en coupant plus bas. Mais rien n'y fait et j'ai toujours un mini goûte a goûte qui passe (1 petite goûte par minutes).
J'utilise le raccord de Leroy Merlin ou la l'olive est en cuivre.
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/tube-et-raccord-alimentation-en-eau/raccord-alimentation/manchon-biconique-laiton-m-12-x-17-pour-tube-en-cuivre-68778080.html
Ce n'est pas comme un pas de visse ou je peux mettre du teflon.
Il y a-t-il un truc?
Merci pour votre aide,
Arash
- Raccord olive fuite
- Raccord bicône trop serré - Meilleures réponses
- Raccord bicone fuite - Meilleures réponses
- Raccord diélectrique obligatoire ou pas - Forum Isolation
- Fuite raccord per à glissement - Forum Plomberie
- Fuite raccord radiateur - Forum Plomberie
- Montage des raccords Dielectrique ✓ - Forum Plomberie
- Fuite raccord pvc mal colle - Forum Plomberie
alors je peux dire que j'avais très mal travaillé. En utilisant un coupe tube, limant bien la surface, et positionnant correctement le raccord, ça marche extraordinairement bien et facilement.
Je me demande comment mes 3 autres raccord ne fuient pas.
Merci a tous pour vos conseil qui m'ont mise sur la bonne piste.
perso je mets une goutte d'huile sur l’extérieur de l'olive et sur le filetage qui évite le grippage au serrage , mais je confirme que souvent sa fuit
Le fabricant y est pour beaucoup , l'olive doit être parfaitement usinée ainsi que les portés conique .
Puis serrage sans excès . Pas de téflon , si une soudure de l'olive à l'étain est possible, l'étanchéité sera assurée .
Cdlt,
Bonjour pour ce genre de raccord il faut du cuivre rigide neuf . Si rayures ou déformation c'est la fuite .
Il est évidant que la coupe l'état du tube, la mise en place de l'olive est son serrage, doivent être faits avec beaucoup d'attention.
