Micro-ondes PANASONIC NNSD27HS
JeroH Messages postés 6 Date d'inscription mardi 2 avril 2024 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2024 - 2 avril 2024 à 15:40
stf_jpd87 Messages postés 98674 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2025 - 11 avril 2024 à 08:03
Je suis nouveau sur le forum. Apres une recherche je ne trouve pas une solution, ou piste a mon cas.
Je possède un micro-ondes PANASONIC NNSD27HS
Nr 5E68110027
Type SS-BW3S UPG
Il est tombé en panne d'un coup en tournant la molette pour choisir la durée, du coup plus d'affichage et aucune touche ne fonctionne par contre le ventilateur tourne et la lumiere interieur reste allumé tout le temps
Le fusible 10A est OK
Je l'ai débranché, attendu jusqu'a 24h et quand je le rebranche c'est toujours pareil.
Auriez vous une idée, une piste ?
Jérôme
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 98674 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2025 28 309
2 avril 2024 à 17:48
Regardez mieux vous devez avoir un fusible de 2A sur la platine Générale.
2 avril 2024 à 18:20
Merci pour votre retour
Je vois rien qui ressemble a un fusible, est ce qu'il faut que je demonte la platine ou il y a l'affichage derriere ?.., j'envoi 2 photos ... merci
Daniel 26 Messages postés 17360 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 4 500
Modifié le 3 avril 2024 à 09:41
Le fusible sur la platine commande est celui-ci :
S'il coupé le problème est un court-cicuit ce qui reste peu probable .
Un mauvais contact reste plus fréquent (cosses mal serties)
2 avril 2024 à 19:42
J'ai oublié en postant les photos d'indiquer que celui ci je l'ai testé c'est le fusible de 10A il est OK
Par contre c'est le fusible de 2A que @stf_jpd87 m'indique que je trouve pas...
3 avril 2024 à 07:00
Généralement un fusible de 10 A pour la commande magnétron , un fusible 2A pour la logique . Tout cela suivant la marque et le modèle. Comme nous ne disposons pas des revues techniques (payantes) ??
3 avril 2024 à 07:47
Je vais creuser du coté revu technique pour trouver cet autre fusible on ne sait jamais, merci stf_jpd87
Ce qui est bizarre c'est que le ventilo et la lumiere fonctionnent et le reste rien du tout(affichage digital KO etc ...), est-ce une alerte spécifique
3 avril 2024 à 10:18
Que la lumière et le ventilo fonctionnent est normal il sont en tension réseau (230 V)
Cela pourrait être un fusible de surface .
Vérifiez autour du CI (lmk xx)
3 avril 2024 à 21:10
Merci du retour, Daniel 26, je teste ce WE
Bonne soirée !
Modifié le 10 avril 2024 à 18:35
Bon du coup j'ai emmené le micro ondes chez un réparateur, il pense que une des cartes est grillée... donc KO > déchetterie
Merci a tous
Bonne soirée
Sujet clos pour moi
