Votre avis avant achat
Carminas Messages postés 4378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon fils voulant acheter un appartement voici ce que le bilan électrique dit.
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul
tableau n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur
de branchement.
Remarques : La section des conducteurs de la canalisation
alimentant le tableau de répartition est inadaptée au courant
de réglage du disjoncteur de branchement ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de remplacer les conducteurs
d'alimentation du tableau par des conducteurs de section
adaptée (Entrée)
Pouvez-vous me dire si cela est des gros travaux et si il doit annuler l'achat.
L'immeuble et de 1932
Merci beaucoup pour votre aide
- Dérivation avant compteur linky - forum
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 ✓ - Forum Electricité
- Plomb compteur linky ✓ - Forum Electricité
- Augmenter puissance compteur linky soi-même forum ✓ - Forum Electricité
- Les heures creuses ne déclenchent pas le contacteur (continuité entre C1 et C2) ✓ - Forum Electricité
- Wago sans boite de dérivation ✓ - Forum Electricité
Les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau n'ont pas une section suffisante, d'où potentiel risque d'échauffement si on tire une grosse intensité.
La difficulté de remplacement ne sera pas la même s'il n'y a qu'une dizaine de centimètre, ou plusieurs dizaines de mètre.
A noter que suivant la puissance de l'abonnement cela n'est pas forcément un problème (ces fils doivent être dimensionné pour l'abonnement maximal possible au cas où on le souscrive, mais souvent celui-ci est plus faible donc pas de soucis de sécurité).
Il faut savoir qu'avant le Linky on ajustait le courant de réglage en fonction de l'abonnement. Mais désormais le réglage de l'abonnement se fait sur le Linky, donc au met le courant de réglage de l'abonnement au maximum, si bien que des installation qui auparavant n'auraient pas eu d'anomalie, voient celle-ci apparaitre.
Bref rien qui ne doit l'empêcher d'acheter cet appartement s'il lui plait (en tout cas vis à vis de ce critère).
Il est probable que l'installation électrique ait été rénovée depuis 1932 sinon vous auriez beaucoup d'autres anomalies.
