- Paxk confort volets Bubendorf
- Comment reparer les volets roulants electrique - Guide
- Volets composite avis - Forum Divers bricolage et travaux
- Mode confort chaudière chaffoteaux - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière Chaffoteau Talia mode "confort" ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pose volets bois - Guide
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Pour réinitialiser la télécommande du pack confort de vos volets Bubendorff, voici les étapes à suivre :
1. Placez-vous près du volet roulant et assurez-vous qu'aucun objet ne bloque la réception du signal par le moteur.
2. Ouvrez le couvercle de la pile sur la télécommande et repérez le petit bouton de réinitialisation (il est généralement situé près de la pile).
3. Appuyez sur ce bouton pendant environ 3 secondes avec un objet fin (une aiguille, un trombone déplié, etc.). Votre volet roulant devrait effectuer un mouvement de montée/descente pour indiquer que la réinitialisation a bien eu lieu.
4. Testez que la télécommande a été correctement réinitialisée en appuyant sur le bouton de montée/descente du volet.
Si ces étapes ne fonctionnent pas, il est possible que la télécommande soit défectueuse ou que la pile soit épuisée. Dans ce cas, contactez le service client Bubendorff pour une assistance supplémentaire.
Notez que les étapes pourraient varier selon les modèles et les années de fabrication des volets Bubendorff. S'il s'agit d'une télécommande de 2000, je vous recommande de consulter le manuel d'utilisation si vous l'avez encore, ou de contacter Bubendorff directement pour obtenir des instructions plus précises.
